Diamantboorstatief vastzetten in kalkzandsteen
Ik moet een gat van 150 mm boren in een muur van kalkzandsteen. Ik heb een diamantboormachine met statief, maar wat kan ik het beste gebruiken om het statief vast te zetten in de muur?
Ik heb eerder gaten geboord in beton, daarvoor gebruik ik stalen inslagankers. Die zijn naar mijn idee alleen geschikt voor beton.
Ik heb weinig zin om een statief en boormachine van totaal 25 kg op te moeten vangen. :wink:
De keren dat ik het gezien heb waren keilbouten gebruikt, die zijn ook gemakkelijker weer te verwijderen door de gaten 10 mm dieper te boren waardoor de bout terug getikt kan worden en de huls met een punttang te verwijderen is, hoewel dit niet altijd lukt.
Of de machine uit de standaard halen, en het gat met de hand boren.
Even een paar latjes op de muur vastzetten met slagpluggen, zodat de boor bij het aanzetten niet weg schiet, en dan rustig verder boren.
Zo hebben we het al meerdere malen gedaan, om een gat te boren voor een rook kanaal door de muur.
Is dat niet een beetje link voor iemand die dat niet kent ?
Valt wel mee.
Als de boor eenmaal een beetje grip heeft, gaat het bijna vanzelf.
Je moet niet gaan hangen tegen de boormachine, maar de boor zijn werk laten doen.
De boor wel recht houden,anders gaat hij wringen, en regelmatig even terug halen om het gruis er uit te laten lopen.
Je mag hier gaan namen noemen
even google op kalkzandsteen doorsteek ankers en je krijgt een berg treffers
Doorsteekankers zijn wat lastig te verwijderen. Ik kan er natuurlijk een haakse slijper op zetten, maar ik heb liever zoiets als inslagankers.
