Diagonale scheuren in binnenmuur - repareren en stucen?
In 1 van mijn binnenmuren op de begane grond loopt vanaf de bovenhoek van de muur een diagonale scheur tot halverwege de muur. De muur is de scheidingsmuur tussen hal en woonkamer. Het is een jaren 30 woning in het midden van het land. Dezelfde scheur is ook zichtbaar vanaf de andere kant van de muur. Ook onderin de muur lopen enkele diagonale scheuren. De scheuren zitten er voor zover ik kan nagaan al heel erg lang.
Het is niet duidelijk of het een dragende muur is. De muur is circa 12 cm dik en loopt niet op dezelfde wijze door op de 1e verdieping.
Is het voldoende om de scheur aan beide kanten van de muur dicht te zetten met kit of cement-pleister en daarna te stucen? Of is het verstandig eerst na te gaan wat de oorzaken zijn van de scheur om verdere scheurvorming te voorkomen? Als ik de muur repareer en laat stucen, is het risico dan groot dat de scheur terug keert?
IMG_20240706_120422.jpg IMG_20240706_120425.jpg IMG_20240706_120430.jpg IMG_20240706_120446.jpg IMG_20240706_120449.jpg IMG_20240706_120511.jpg IMG_20240706_120515.jpg IMG_20240607_195111.jpg IMG_20240607_201459.jpg IMG_20240607_202032.jpg
Je kunt een laagje van het stucwerk wegkrabben, en hier een wapeningsband in leggen.
de muur is waarschijnlijk dragend als de woning 100 jaar oud is en steenachtig.
Als het plan is om te gaan stuccen maak de hoek dan helemaal kaal en repareer eerst het metselwerk.
dan blijft de scheur voorlopig weg.
of hij uiteindelijk toch terug komt hangt van het zettingsgedrag van de woning af.
