Deze koppeling onder stacaravan "ok"?
Hoi,
Als hobbybob heb ik deze koppeling onder de stacaravan gemaakt met flexibele buis. Is dit zo "ok" of absoluut not done?
Mij leek dit het makkelijkste tov koper, buigen, koppelingen etc...
De koper koppeling ernaast is namelijk ook lek zoals jullie zien, was allemaal van dat plastic en tyleen gebeuren.
Alvorens ik deze koppeling ook op die manier repareer wilde ik even valideren of dit gewoon door de beugel kan. Dus koper knel naar schroefdraad en dan daar op.
Bij de oorspronkelijke is het wachten tot dat plastic onderin ook kapot gaat, dan zet ik daar ook gewoon een koperen op.
Ander vraagje. Ik heb wel elke winter koppelingen moeten vervangen. Denk door de vrieskou... Hoe kan ik dit het beste isoleren? Schuim erom en helemaal dicht tapen of anders?
Dank!
Een waterleiding die niet wordt gebruikt kan je wel isoleren maar zal toch op den duur bevriezen.
Traceverwarming is de enigste en waarschijnlijk de beste oplossing.
Oke en wat is jouw antwoord als expert zijne op de manier van koppelen hoe ik dat met deze leidingen heb gedaan? Kan dat door de beugel?
Het beste is de waterleiding in een put af te sluiten en af te tappen.
Volgens mij moet de aansluiting op de koperleiding met een fiberring afgedicht worden, en niet met teflon. Dit gaat alsnog lekken.
Dan liggen de leidingen niet op afschot. Of er ontbreekt gewoon een aftapkraan op het laagste punt.
Hoi, deze aansluiting bevat een rubber afdicht ring van binnen, deze zat er standaard bij. Ik heb de teflon alleen als extra nog paar keer omheen gewikkeld. Dus hij is zeker van binnenuit afgedicht.
Heb ik ook over nagedacht om een extra tap kraan te maken onder de caravan, maar daarnaast bedacht ik me net dat koud wel leeg gelaten is maar dat dit waarschijnlijk de warm water leiding was en daar is wel een rest wellicht in blijven staan die vanuit de 30L boiler gevoed wordt.
Als je tyleen uit één stuk neemt vanaf de put de caravan in, dan is bevriezen geen probleem, zeker niet als de druk eraf is.
De warme leiding liever binnen de caravan houden.
Als er geen water stroomt is isolatie zo goed als nutteloos. Dat scheelt misschien een uur, maar bij -10 snachts maakt dat dus niks uit.
Water leiding altijd door blazen met een compressor of pompje voor een luchtbed.
en je waterleiding goed ophangen. Zou een knelfitting erop zetten
Bedoelde meer of ik de koppeling zo mocht maken met die flexibele of dat het per se helemaal en alles koper moet zijn.
Maar heb het nu gemaakt, knel erop met aansluiting voor die flexibele 1/2 slang en daar zit dan weer rubber ring in .. is gelukt en droog. Zou ook tegen wat kou moeten kunnen dus het zal me benieuwen... Wachten op nieuwe vrieskou of volgend jaar ;)
