Deze kast maken, maar hoe?
Ik wil graag bovenstaande kast maken. Heb al een beetje met de maakster heen en weer gemaild, maar die is weinig uitgebreid in haar instructies. Ze geeft aan dat de planken gemonteerd zijn met 'key hole plates' en 'magic wire'. Zoiets als wat hier beschreven staat.
En dit is magic wire:
Ik wil heel graag zo'n kast in mijn nieuwe huis. Kan behoorlijk klussen, maar dit bezorgt me toch enige hoofdbrekens. Hoe te beginnen? Hoe krijg ik een stevige constructie?
Moeten de verbindingen ontzichtbaar zijn ?
Je kan de kast namelijk ook gewoon in elkaar schroeven
de stevigheid haal je uit de muur en dergelijke kast zal zonder steun van de muur nooit stevig worden
Als je meer info hebt over dat magic wire hoor ik het graag.
De meeste vakken zijn gewoon rechthoekig. Misschien is het een optie om al die rechthoeken afzonderlijk te maken, en dan pas de kast in elkaar te zetten met die "kisten". Dat maakt de kast een stuk stabieler.
Ik zou het aantal maten beperken, tenzij je totale chaos nastreeft :)
