Deurstop openstaande binnendeur
Ik ben op zoek naar een manier om de openstaande binnendeur op de foto's te laten stoppen voordat de klink in de buitendeur (met glas) terecht komt.
Mijn dochtertje van 15 maanden duwt die toch vrij hard die richting uit :-(
De buitendeur draait naar buiten open, dus een stop op de grond zou technisch kunnen, maar gezien we die doorgang vaak gebruiken, is er een grote kans dat we er op een dag eens over gaan struikelen... Dus die optie gebruik ik liever niet...
Is er een mogelijkheid om aan het plafond iets te bevestigen zodat de binnendeur op tijd gestopt kan worden? Of bestaan er specifieke scharnieren voor dergelijke doeleinden?
MODs: kan iemand de foto's nog draaien? Als ik het op het invoerscherm doe, gebeurd er niets... (zijn daar wel correct te zien)
Een hoekijzer boven de buitendeur schroeven en daar een stootrubber op zetten.
Dat werkt alleen als de deur dicht gaat, en houd de deur niet tegen bij het open gooien.
Je kunt bovenaan eventueel wel een deur opvanger met rubber dop plaatsen.
Niet echt fraai, maar werkt goed.
Hmmm, hoe simpel een oplossing soms kan zijn....
Gewoon een ijzeren staafje naar beneden met stootrubber op... Merci voor de tips!
Kan misschien zelfs op de deur bevestigd worden (stootrubber komt dan tegen de muur bij opengaan), dan moet ik mij geen zorgen maken om er eens met mijn hoofd tegen te lopen (ben vrij groot)
Thanks!
Amanda Siemelink
