Deurstift verwijderen lukt niet
Om mijn driepuntssluiting te kunnen repareren moet hem uit de deur halen. Ik heb alles eraf gehaald en los behalve de krukstift. De slotenmaker kende het mechaniek ook niet. Er zit een moer op, en daar zitten sleuven in. Die moer kan maar gedeeltelijk losgedraaid worden. Ergens achterin zit een sleuf een daar zit iets wat kan bewegen, maar ik weet niet hoe ik die stift eruit kan krijgen. Op de foto's is e.e.a hopelijk iets duidelijker te zien.
Hoe kom ik nu verder?
Https://www.klusidee.nl/Forum/stift-van-klink-verwijderen-t106454.html
Lijkt op een wisselstift (met tuimelaar)
Kijk ook op youtube voor de werkwijze
Vrijwel zeker zit aan de andere kant een knop oid. en die er ook even vanaf halen.
De schroef die nu tegen het slot gedraaid is losdraaien en dan de stift iets dieper het slot induwen hierdoor kun je het kanteldeel plat zetten en de stift uit het slot verwijderen.
Aan de andere kant zit geen knop en ook geen tuimelaar. Het lijkt op een keilbout vanwege de moer, maar is het toch ook niet helemaal. Je kunt via de voorkant geen schroevendraaier of inbussleutel inbrengen, want zover gaan die niet naar binnen. Alleen in de spleet achterin is iets te zien, maar dat kan ik er niet uitdrukken. Ik heb nog geen foto kunnen vinden die er op lijkt. Het slot is er eind 2001 ingezet.
Moer eraf draaien.
Het tuimelplaatje is zichtbaar op de laatste foto.
En graag een foto van de buitenzijde.
De moer kan er niet afgedraaid worden want de schroefdraad houdt voortijdig op.
Foto van de buitenkant zoals gevraagd.
Ik zie geen tuimelaar onder de moer zitten.
Herman
Ik heb hem los!
Zo ziet hij er uit. Weer net iets anders dan alle foto's die ik tot nu toe gezien had.
Moer zover mogelijk losgedraaid, dikke naald er bovenin geduwd, trekken en duwen en toen kwam hij los.
Bedankt voor het meedenken!
Herman
