Deurrelais AEG wasmachine zelf vervangen
Dag,
Het deurrelais van mijn AEG oko lavamat 6753 sensortronic is kapot gegaan. Hij was versleten (er zit een barst in), waardoor de deur niet meer dichtklikt en ik dus geen gebruik meer van de wasmachine kan maken. Toen heb ik zelf de twee schroefjes bij de deurrelais losgedraaid om even te kijken of hij helemaal kapot was, en toen viel de deurrelais ook nog eens naar beneden.
Nu wil ik het deurrelais (laten) vervangen, maar ik heb deze wasmachine tweedehands gekocht en als ik het relais laat vervangen door een monteur wordt het te duur voor deze oude wasmachine.
Mijn vraag is dan ook: kan ik als niet-expert zijnde het relais zelf vervangen? Zo ja, hoe?
F nummer: 015474452.
E nummer: 605647227.
P.S. Ik heb gelezen dat jullie een PNC nodig hebben, maar die kon ik zo snel niet vinden. Als het toch nodig is, laat het me weten!
Alvast hartelijk dank!
Vriendelijke groeten,
Martijn
Ik weet het zo niet precies maar volgens mij kunt u er bij na het losmaken van de manchet aan de voorkant van de machine, er zit een klemdraad omheen, die moet er afgewipt worden en de manchet dan terugklappen.
