Deuropener icm huidig slot
Beste bezoekers,
In onze vereniging hebben wij een voordeur die tijdens openingstijden altijd met een sleutel op slot wordt gedaan, zodat wij controle op toegang kunnen toepassen. Op drukke tijden moet de deur soms wel 40 keer per uur geopend worden door een van onze bestuursleden.
Dit zou ik graag wat willen moderniseren.
Ik denk er aan om met een kaartlezer (RFID) de deur automatisch te openen, en bovendien middels een noodmelder de deur in geval van paniek te ontgrendelen. Het huidige slot heeft een nachtslot, en zowel binnen als buiten een deurkruk.
Ik wil graag het huidige slot behouden, maar als toevoeging een elektrische sluiting maken. Op die manier kan het huidige nachtslot worden gebruikt voor tijden waarop wij niet geopend zijn, en kan de toegang tijdens openingstijden makkelijker worden gemaakt.
Het huidige slot wordt behouden omdat dit een zeer goed slot is, en er ook 10 dure sleutels in omloop zijn.
In de aansluiting verwacht ik geen problemen, maar ik weet niet welk type sluiting ik het beste kan gebruiken. Ik twijfel tussen een kleefmagneet (zodat de deur dichtgehouden wordt), of een elektrische deuropener die zoals een normaal slot gemonteerd wordt.
Deuropeners zijn vaak voordeliger, maar zijn deze te combineren met het beschreven slot?
Ik hoop dat iemand mij kan adviseren welke oplossing in dit geval het beste is.
Bij voorbaat dank voor de reacties,
Gert
Verschillende mogelijkheden:
1. Motorslot kopen, waar je je huidige cilinder in kunt zetten, zodat je de huidige sleutels kunt blijven gebruiken.
2. Deurbeslag vervangen, zodat je aan de buitenkant van de deur een knop hebt i,p.v. een kruk. Dan een gewone deuropener toepassen.
3. Deurmagneet toepassen. Hier kun je een sleutelschaklaar voorzien passend bij je huidige sleutels, waarmee bestuursleden de magneet kunnen uitzetten.
Kun je aangeven welk slot je in de deur hebt.
Je kunt gebruik maken van een dagschoot ontgrendelaar.
Deze kun je met een druk op de knop bedienen.
de buitenste kruk vervangen door een knop.
en een deurdranger op de deur die de deur laat sluiten.
dan ben je voor een kleine 250 euri klaar.
Kaartreaders en kleefmagneten zijn behoorlijk duurder.
