Deurkozijn verwijderen
Ik wil graag een deurkozijn verwijderen in mijn woning.
Het betreft hier een metalen kozijn in een nieuwbouw woning.
Ik heb de dwarsligger en het bovenliggende ruitje reeds verwijderd, ben er alleen nog niet uit hoe ik de kozijn stijlen moet demonteren.
In het kozijn zitten witte dopjes waar achter ik als ik heel goed kijk een zwart 'dopje' zie zitten.
Moet ik de kozijnstijlen hiermee demonteren en zo ja hoe en/of waarmee?
Het lijkt namelijk niet op inbus of torx :-(
Ik heb ook zulke kozijnen tijdelijk gedemonteerd bij mijn broer. Bij hem zat er inderdaad ook zo'n dopje, met daarachter een inbus. Je moest 'm er wel schuin insteken. Heb je het al eens bekeken met een (zak)lampje erbij? Die inbus losdraaien (niet volledig eruit), vervolgens zit (theoretisch) de stijl los.
Als het niet lukt, geweld lost alles op :P
Rotjeknor, mijn dank is groot :-)
het bleek (zoals je aangaf) wel inbus te zijn, was door de kleine uitsparing alleen bijna niet te zien.
Anyway, de kozijnen zijn los en kan nu verder met de afwerking.
