Deurkozijn maken
Hoe maak ik een deurkozijn (deur naar buiten open) met een valraam
(naar binnen open) boven elkaar?
Als ik geprofileerd hout haal, dan heb ik een probleem met de tussendorpel (wat tussen deur en raam komt).
Hoe kom ik aan een tekening?
Gr. Jurjen
Zo'n kozijn kun je niet zomaar even zelf maken. Het kozijnhout wat je nodig hebt, heeft een zogenoemde wisselsponning nodig. Dat houdt in dat het in de fabriek / timmerwerkplaats zo gemaakt wordt... Tenzij je zelf met opdeklatten aan de gang wilt, maar of dit nu het meest nette oplossing is?
Voor een tekening kan ik wel zorgen, maar ik denk dat je er wel een aantal van mij hier op deze forum kunt vinden, zoals Hans ook al duidelijk maakte. Mocht het er niet bij zitten , laat het even weten, dan zoek ik het wel op.
Op het forum gekeken voor een tekening kan het niet precies vinden over kozijnen, wel voor ramen maar dat is niet wat ik bedoel
Kozijn met tussendorpel.
gr jurjen
Die tussendorpel heet een kalf. En zoals Amdusias al zei die heeft een afwijkende profilering omdat je deur naar buiten open gaat en het raam naar binnen.
Normaalgesproken komt er nog een speciaal aluminium profiel in maar dat zou je nog met een lat op kunnen lossen
De beste optie is om op een bouwsloop te kijken of je daar iets kunt vinden wat past.
Anders wordt het toch laten maken vrees ik!
Tenzij je zelf de beschikking hebt over een freesmachine, een set profielkoppen volgens KVT en een gatensteker of kettingfrees...
En een vlakbank en een vandiktebank.. aangezien je zelf het kozijn hout moet maken, dus niks prefab van de groothand, zelfs de kalf niet..
Dus zoals hans ook zegt, laten maken, of mischien ergens bij een bouwsloop handel...
