Deurkozijn buitendeur verstevigen
Sinds een tijd merk ik dat het kozijn van onze voordeur een beetje los zit. Er loopt een kier omheen en als je de deur iets te hard dichtdoet zie je dat ie wat heen en weer gaat. Dat maakt me niet gerust natuurlijk, straks ligt ie met kozijn en al op de straat!
Mijn eerste idee was om wat slagpennen in het bestaande kozijn te slaan. Er zitten er nu drie in maar het blijft los zitten. Het lijkt erop alsof de ruimte achter het kozijn leeg is zeg maar.
Volgende idee dan: twee kozijnen proberen te maken (een binnen en een buiten) met het bestaande kozijn in het midden. De nieuwe kozijnen met slagpennen verankeren in de muur en op die manier de boel steviger proberen te maken.
Toch vraag ik me af of het geen onbegonnen werk is. Of dat het gewoon te omslachtig is. Heeft iemand andere ideeën? Of manieren om me op weg te helpen? En dan bedoel ik niet het hele kozijn vervangen... :?
Groeten,
Cees
Persoonlijk gebruik ik geen slagpluggen, maar kozijn pluggen die je vast schroeft.
Ze zijn er met een kunststofhuls en met een metalen huls.
Met deze kun je het kozijn veel beter vastzetten.
Als er slagpluggen in zitten is het waarschijnlijk een achteraf geplaast kozijn.
Kan je het kozijn er nog uit krijgen denk je
(slagpluggen kan je met een schroevendraaier losdraaien)
zo ja dan is dit de beste methode
als het kozijn er uit is plaats je nieuwe spouwlatten of zet de bestaande beter vast met pur
en schroeft je daarna het kozijn er weer opnieuw in.
Nee de slagpluggen heb ik er zelf in geslagen. Het probleem is denk ik dat de spouwlatten verrot zijn. De slagpluggen lijken gewoon in een holle ruimte te zitten ( nadat ik de slagpennen erin heb gedaan blijft het kozijn los zitten ).
Dan zitten deze wellicht in de spouw.
Boor schuine gaten naar debinnen muur toe en plaats er kozijn pluggen in.
Als de spouwlatten rot zijn volgd de rest vanzelf.
vervang het complete kozijn als je het goed wilt doen.
John208
