Deurklinken zitten los
Goedemiddag,
De klinken van mijn Axa deurslot zitten los. Ik heb de stelschroef al helemaal vastgedraaid met een imbussleutel, echter wordt daar de beweging dus niet door veroorzaakt. Het vierkante blokje (zie foto) waar de de stift doorheen gaat, heeft speling. Dit maakt dat de deurklinken beweging omhoog en naar beneden hebben.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit vierkante blokje in het binnenwerk weer vast/strak kan krijgen zodat de stift en daarmee de klinken geen speling meer hebben?
De kunststof ring om de klink, is die nog aanwezig?
Zitten de schilden vast?
Dat blokje is onderdeel van het slot en heeft enige speling.
De kruk wordt op zijn plaats gehouden door het schild.
Aan één kant zit die ring er niet meer, die ga ik nu dus opnieuw bestellen. Dat zal iets schelen, maar alsnog denk ik dat er dan nog speling zit in de klink, volgens mij blijft er ook dan alsnog een klein stukje stift over waardoor je de klink iets kunt schuiven.
En de andere klink, waar al of niet een pennetje in zit?
Graag los fotograferen, dus met het uiteinde zichtbaar.
Want vaak (afhankelijk van het model) zit daar een boutje, dat je kunt verstellen.
Misschien kun je hiervan even een detailfoto plaatsen?
Want de foto's op dit forum worden zwaar teruggeschaald (tot 600 pixels breed) en vanaf deze foto is het niet met zekerheid te zien of dit een pennetje is of een imbusboutje. Ik denk het laatste.
Zo ziet dat boutje of pennetje er nu uit:
En nogmaals: als je die klink eraf kunt halen, dan graag een foto van de losse klik met het uiteinde erbij.
het probleem zit in de schilden.
de ringen zijn versleten dit kom mogelijk omdat ze niet helemaal recht gemonteerd zijn ten opzichten van elkaar
Dit ziet er uit als een erg verouderd type deurklink, waarbij het niet of nauwelijks mogelijk is om de zaak af te stellen. Want die gaatjes in die 'as' maken, dat de deurklink maar op één bepaalde plek echt vast gaat zitten. Een heel klein beetje verschuiven gaat niet, dan wringt het schroefje zich toch weer naar dat gaatje toe. Zo lijkt het mij althans.
Als er sprake is van versleten ringetjes, dan zijn het deze:
Die zijn standaard ook los te koop in vrijwel elke bouwmarkt. Ze horen aan beide kanten te zitten. Maar ik denk haast, dat dit ringetje niet heel erg versleten is, alhoewel dat aan de foto niet exact te zien is. Ze kosten haast niets (ik zag ze ergens per 10 voor 4,95 en bij een bouwmarkt per 2 voor 2,30), dus daarvoor hoef je het niet te laten.
Of dat helpt weet ik dus niet. beter zou zijn om net een iets ander type deurklink te nemen, met een boutje in het uiteinde van de 'as'. Dan kun je de lengte instellen op de ideale lengte, zonder speling. Heb ik hier overal in huis en die dingen zijn ook al weer heel wat jaren oud.
En ik betwijfel eigenlijk ook of dit deurbeslag nog wel aan moderne eisen op inbraakveiligheid voldoet. Van de buitenkant is niet genoeg zichtbaar om dat te kunnen beoordelen, maar ik vermoed dat het niet echt heel degelijk uitgevoerd is. Daarbij ben ik zelf niet echt dé slotenspecialist om dat te kunnen beoordelen. Wil je eventueel daarover nog advies, plaats dan ook een foto waarop het buitenste schild duidelijk te zien is. Zal vast wel iemand zijn hier, die meer verstand van zaken heeft dan ik. :wink:
Erg verouderd zou wel gek zijn, het gaat om een nieuwbouw deur uit 2020. Qua inbraak veiligheid en moderne eisen zou dat dus ook helemaal goed moeten zitten zou je zeggen.
Ringetjes vervangen kan ik in ieder geval proberen, dank voor de tip.
Is er iemand die weet of het zin heeft om de AXA klinken en stift te vervangen voor nieuwe, en verstelbare, AXA klinken en stift? Welke dan precies? Zoals gezegd, ik heb er helaas maar weinig verstand van :).
Het schild lijkt mij in ieder geval niet vervangen te hoeven worden gezien de jonge leeftijd?
Nee, dat ziet er inderdaad best wel degelijk uit, met nog kerntrekbeveiliging ook.
Was alleen niet goed te zien op de eerste foto's.
Eerlijk gezegd zie ik in het vervangen van de ringetjes dan ook niet heel veel heil, want die kunnen nauwelijks versleten zijn. En die dingen zijn, voor zover ik weet, niet in verschillende diktes te koop. Maar ja, proberen kan natuurlijk.
Zelf heb ik hiervoor geen goede oplossing. Maar aan de hand van het merk en type kan iemand anders wellicht nog een suggestie geven over een mogelijke verstelling. Hoeveel speling gaat het eigenlijk om?
Mijn indruk is dat het dan gaat om deze set op de site van de fabrikant.
Op die pagina staan allerlei te downloaden bestanden, waaronder de montagehandleiding.
Daarin zou volgens mij tekening D en E op jouw model deurbeslag slaan en zou de deurkruk aan de binnenkant verstelbaar moeten zijn, door het boutje los te maken en op een iets andere plek vast te schroeven.
Er staat daar niets over een gaatje in de stift, maar die zit er bij jou dus wél in. Indien dat gaatje net op de plek van het schroefje zit, heb je het probleem dat ik al eerder noemde, je krijgt de schroef dan niet net naast dat gaatje vastgezet.
Daar kan ik zelf niets zinnigs over zeggen.
Het is een kip en ei verhaal: Beweging zorgt voor slijtage, en slijtage zorgt dat er meer beweging mogelijk is.
Wel vreemd dat na 4 jaar dit al zover is ingesleten... Een montagefout ligt dan voor de hand.
De deurklinken zijn inderdaad vast te maken op twee posities (II en III in de tekening). Maar ik moet echt het buitenste gaatje hebben (II), als ik het binnenste gaatje pak dan kom ik aan de andere kant niet uit. Kortom, de afstel mogelijkheden zijn zeer beperkt met deze stift.
De speling is beperkt, maar wel genoeg om irritant te zijn.
Zou het een oplossing kunnen zijn om een stift met zaaginsnede te kopen in combinatie met nieuwe ringen?
Daarmee zou er geen speling meer moeten zitten als je de kruk naar voren wil duwen of naar achter wil trekken.
Ik vermoed dat alleen nog steeds in verticale richting de klinken te veel speling hebben die je niet oplost met ringen of een stift.
Is er een expert hier die weet hoe ik dit oplos? Ook als het slijtage zou zijn, wat dien ik dan precies te vervangen?
Als je naar de kopse kant van de krukstift kijkt dan zie je dat er een gat uit het midden is geboord
De deurkruk dient zo in de deur aangebracht te worden dat de schroef waar je de klink mee vastzet op hun dunste deel van de krukstift komt.
Door de schroef met puntje strak aan te draaien duw je daar de stift plat (een gaatje in de stift) en blijft de kruk ook goed vast zitten.
Desi
