Deurklink verwijderen - krijg deur niet meer open
Hoi,
Als ik de deurklink naar beneden duw, gaat de deur niet open. Het 'driehoekige' deel van het slot blijft op zijn plek zitten. Ik bedoel het deel wat er voor zorgt dat een deur dicht blijft of niet.
Het is een opdekdeur dus uit de scharnieren halen is geen optie.
Hoe krijg ik mijn deur weer open zodat ik het slot kan vervangen?
Dank!
Ruud
Als je aan de voorkant van de paumelle (scharnier) dat op het kozijn zit een zeskantschroef ziet zitten kun je toch proberen de deur er uit te halen door de schroeven helemaal uit te draaien. Beetje gelijktijdig wel anders komt er te veel spanning op de deur.
Is dit niet het geval bijvoorbeeld omdat je een stalen kozijn hebt dan kun je het scharnierhelft dat op de deur zit doorslijpen met een dunne schijf en moet je deze (naast het slot) ook vervangen. Zorg wel dat je deze dan hebt aangekocht voordat je begint te slijpen. Haal daarvoor een scharnierhelft uit een andere deur en ga daarmee naar de winkel.
