Deurklink losmaken
Dag iedereen. Kan iemand helpen?
Ik krijg de klink niet los.
De vijs links is zo goed als kapot, ik krijg er geen beweging meer in.
Ik weet niet of er in het klein gaatje rechts ook een vijsje zit. Zo ja, hoe maak ik dit los?
256653496_2685410521766740_1088639489553479313_n.jpg 256775808_1039680690157653_4569626077351642224_n.jpg 257758734_292014692798947_7819404320661457488_n.jpg
Eerste foto zie je een compleet vernaggeld schroefje, die moet je los zien te krijgen, even een platte schroevendraaier inzetten en een tik er op, en dan proberen los te draaien, dat andere deel zit volgens mij geperst en hoort niet los te gaan.
Uitboren, dat ziet er toch einde oefening uit. metaalboortje erin zetten en dan komt de linker klink los, en kun je de rechter klink met geperste stift er zo uithalen.
@Henk, volgens mij niet, want die dingen zijn bereikbaar als de klink gemonteerd zit, deze is alleen bereikbaar als de stift al een stukje naar achter is geschoven.
DE rechte kant dit ie in de versmalle kant van klink dus kom je normaal niet bij, de stift zit daar geborgd.
@MDeclercq Die stift gewoon door zagen je moet toch nieuwe plaatsen.
Normaal gesproken heb je bij het blauwe streepje aan de zijkant een schroefje of inbusje zitten, of eventueel bovenop een borgpennetje. Het rode streepje valt in de deur, en deze hoort vast te zitten.
Ja, dat schroefje links kreeg ik dus niet los en nu is die enorm beschadigd...
De stift is gemaakt van metaal (of allezinds iets keihard). Hoe zaag ik die door?
Op deze foto kan je zien links kan de klink er af en rechts zit ie geborgd met borgpen door de vierkante stift.
Ga even naar bouwmarkt vraag daar even advies over wij mogen dat niet ivm forumregels.
Pietertje!
