Ik heb een aantal blauwe binnendeuren met raampjes de ik opnieuw wil verven (plus de kozijnen). De deuren zijn ondertussen al geschuurd. Ik heb ammoniak en enkele bussen acrylverf meegekregen van de verfwinkel. Enkele vragen:
1) Moet ik de deuren nog ontvetten met een ammoniakoplossing?
2) Hoe moet het ammoniak verdund worden (op de fles staat 5%)?
3) Moeten de deuren vervolgens nog met water opnieuw afgeveegd worden?
4) Er zit wat blauwe verf op de randen van het glaswerk, wat ik met een plamuurmes wel wat bij kan werken. Is het een goed idee om het glas af te plakken zodat er een rand van 1 mm glas meegeverf wordt?
5) Wat kan ik het beste doen met de scharnieren (die door de vorige bewoner wan een laag blauwe verf zijn voorzien). Vervangen is geen optie vanwege de dikke verflaag op de schroeven en de kans op geschadigingen van deuren en kozijnen.
Mijn dank.
Mijn dank.
