Deurdranger
Is een deurdranger naar de garage een verplichting of mag ik die weghalen? Ik vind het een onding, de deur klap hard dicht als je de garage in loopt
Wat zou er moeilijk aan zijn om die klap op te vangen. Ze hebben dat niet voor niets uitgevonden.
Ik zou niet weten waarom dat verplicht zou zijn, maar zo te horen moet hij eigenlijk alleen anders afgesteld worden.
Ik denk dat ze ervan uitgaan dat er in een garage eerder brand uitbreekt. Een deur met een hogere weerstand tegen brand geeft meer bescherming, maar dan moet deze wel dicht zijn. Toch.
Er zal best wel een norm te vinden zijn.
Vroeger diende de deur tussen de berging/garage en woning brandwerend en ook zelfsluitend te zijn. Die eis is vervallen.
Een eengezinswoning is één brandcompartiment.
Zou mij toch wel een veiliger gevoel geven vooral met al die elektrische auto/ fiets/step branden van de laatste tijd.
Maar waarom zou die met een klap dicht gaan?
Meestal is simpel een kwestie van de sluitsnelheid instellen op de deurdranger of deze vervangen door een uitgebreider type waar je wel de sluitsnelheid in kunt stellen.
Heb je wel de extra veiligheid en ben je van het harde dichtklappen af maar ook in de winter, als je die deur wel graag dicht wilt hebben, gaat hij vanzelf dicht.
Dit verschilt waarschijnlijk per huishouden, maar naar mijn idee is het niet zo lastig om af te spreken dat je de garagedeur gewoon altijd dicht doet. Dan is het argument van veiligheid ook praktisch irrelevant.
Niet lastig om het af te spreken, wel lastig om je er aan te houden :mrgreen:
En dan is een hulpje nog wel zo handig, waarom denk dat dat deuren in een brandwerende scheiding altijd voorzien zijn van een deurdranger?
Interessante input en discussies. Was mij niet bewust dat het wellicht met brandveiligheid te maken heeft. Laat ik eerst proberen of ik hem zodanig kan afstellen dat de deur niet met een harde klap meer dicht gaat. Het gaat overigens om een 2 onder 1 kap woning, niks te maken met VVE
Een beetje deurdranger heeft verschillende instelmogelijkheden
Zo kun je vaak het 1e moment instellen (hoe lang hij open blijft staan) de sluitsnelheid (hoe snel de deur dichtklapt), tot hoever hij dicht gaat (om afgeknelde vingers te voorkomen) om dan langzaam verder te gaan en het laatste moment (om de deur in het slot te trekken)
Bij sommige drangers een ware crime om ze optimaal in te stellen want iets te ver gedraaid en alles weer ontregeld maar bij andere zijn er ruime instel mogelijkheden en kun je stapje voor stapje de dranger goed inregelen.
Handig is wel om eerst van te voren op te zoeken welke schroef waar voor dient anders zakt je vaak al snel de moed in de schoenen om het ooit goed te krijgen.
Tijdje geleden deze topic gemaakt en wat foto's gemaakt van de deurdranger. De deur valt met een grote klap dicht en ik vraag mij af of en hoe ik dat met dit type dranger in kan stellen.
