Deurdranger tips
In mijn woonkamer heb ik twee deuren aan de gang zijde zitten die vaak klapperen door:
- Als beiden deuren openstaan en ik doe de ene deur dicht dan botst/knalt de andere deur (half) dicht.
Bij de ene deur (op foto) is het sluitwerk niet goed. Omdat het gedeelte waar de klip in valt te ver is uitgehakt. Soms hoor ik deze deur klapperen.
Vooral in de zomer klapperen de deuren meer omdat dan de schuifdeuren openstaan.
Ik wilde weten welke deurdranger ik voor deze deur moet nemen. Omdat de deur met een minder goed functionerend sluitwerk heeft, dacht ik om hier de deurdranger te plaatsen.
Wat ik wil, is dat de deuren minder gaan klapperen of openvliegen.
De foto is gemaakt vanuit de woonkamer en gang.
hartelijk dank
De oplossing van Walker is natuurlijk de beste. Als dat niet lukt/gaat, dan kan je ook overwegen om (dunne) tochtstrips te plaatsen of deze te installeren:
Valt niet op en te koop bij de meeste bouwmarkten.
Persoonlijk vind ik dat lelijke dingen.
Veel mooier en op onopvallender zijn inboor deursluiters.
Zo te zien op de foto zijn het stompe deuren en daar kun je ze meestal prima op monteren.
Je moet wel even aan de scharnierkant een diep gat in de deur boren om deze te bevestigen maar als de deur dicht zit zie je er geheel niets meer van.
Excuses voor de late reactie :)
Er zit een nieuw slot in de deur zelf. De deur hoeft niet op slot worden gedraaid.
Zoals je ziet is er flink in het houtwerk in lopen hannesen waardoor hij niet goed sluit.
Ik zal verder kijken voor inboor deursluiters. Ik laat het deze keer door een vriend doen, die handiger is.
Dit soort problemen ontstaan als er alleen maar verf op gesmeerd wordt en er nooit weer afgehaald wordt.
Mijn advies zou zijn even de schildersföhn er bij met een verfkrabber en het kozijn kaal maken want dit wordt prutsen om het weer goed te krijgen.
Is alles kaal dan de slotplaat verwijderen en een mooie RVS plaat terug plaatsen en mooi pas maken.
Plaat er weer af, alles schilderen en daarna de plaat weer terug plaatsen zodat deze ook niet weer vol gekliederd wordt met verf en de 1e de beste die er weer verf op durft te smeren meteen een draai om de oren verkopen.
Dat er te diep is uitgehakt is jammer maar door goede timmerman echt wel op te lossen
Voor dat je aan drangers inboorsluiters of ander oplossingen gaat zoeken pak eerst de oorzaak aan.
Hang de boel goed af met goede scharnieren sluitplaten en sloten.
Dat er te ver is ingehakt maakt niet uit. Als de deur niet netjes sluit, dan zit de slotplaat op de verkeerde plek.
Een deurdranger is niet bedoeld om een klapperende deur te voorkomen.
Mijn deurdranger tip.
Ik gebruik deze veer kost geen drol. Werkt prima. Knip van een poot de knop er af boor een gaatje in het kozijn. Sluit het gat in de muur goed af, valt niet in het slot maar dat willen we ook niet.
Op de foto is de veer niet in werking. Gestoei met Co2.
