Deurbel uitzetten beltrafo Friedland D743
Hoi allemaal.
Ik ben geen klusser, maar als iets het niet doet maak ik het wel zelf. Ik wil heel graag mijn oude deurbel uitzetten. Het is echt een rotgeluid.
Als ik de laatste schakelaar van de stroomgroep uitdoe is ook mijn wasmachine helaas uit.
In de meterkast zie wel een beltrafo Friedland D743, maar op dat kastje zie ik geen aan of uit knop. De beltrafo loopt door in de meterkast. De laatste foto is van de deurbel in mijn huiskamer zonder de plastic bescherming.
Is er een simpele manier om mijn deurbel uit te zetten?
BAB03AF4-1F96-4BC2-8C59-0687B5215A59.jpeg 54EFB693-3B09-4A2C-BEBD-635755823DE3.jpeg 1521F2BC-AC01-4CCA-979B-4EBBA207217A.jpeg 8E956A0F-FA1E-493F-A667-0E043DF7A2EE.jpeg
Beste is om hem in de groepenkast los te halen. Dan gebruikt de trafo ook geen stroom meer. Op zich is dat niet zo moeilijk. Zet de hoofdschakelaar uit (uiterst rechts in de groepenkast) en je kunt de kast veilig open maken.
Andere optie is op de bovenzijde van de trafo het kapje eraf te halen en de snoer los te halen.
Of bij de gong die rode draadjes loshalen en uiteinden afknippen.
Bedankt @Vonken_trekker. Is het voldoende als ik de stroom uit heb staan om de bovenzijde van de trafo het kapje eraf te halen en het snoer los te maken? Of heb ik nog een geïsoleerde schroevendraaier of handschoenen of iets dergelijks nodig?
Test je deze aardlekautomaten regelmatig? Deze modellen zijn nogal berucht.
Bij het indrukken van de oranje testknop hoort de schakelaar direct uit te schakelen. Mocht het indrukken van de testknop niet direct resultaat hebben of alleen een hoop gebrom opleveren, laat de knop dan direct weer los! Anders komen ze waarschijnlijk met een grote knal direct aan hun einde.
Hi @XanderH . Nee, ik test niet regelmatig. Een paar jaar terug is er iemand geweest om het een en ander te vervangen en te checken. Ik bleek een kleine gaslek te hebben in diezelfde meterkast, die niet te detecteren viel met de koolmonoxide meter in huis. Ik probeer zelf niet al te veel te morrelen aan dingen als dat niet nodig is. Mijn huis is uit 1984.
Aardlekschakelaars behoor je regelmatig te testen, als je dat bij deze schakelaars niet doet gaan ze waarschijnlijk vastzitten en functioneren ze dus niet meer goed.
Werkende aardlekschakelaars zijn belangrijk voor de veiligheid van jou en je eventuele huisgenoten. Ik zou toch eens kijken of ze nog reageren op de testknop en zo niet een vakman inschakelen om ze te vervangen.
(Heel eerlijk, als deze exemplaren in mijn woning zaten zou in ze sowieso vervangen)
Testen van je aardlek is juist wel nodig :!:
Als de aardlek beveiliging eens wel moet werken door een lekstroom in een apparaat, ben je mogelijk het spreekwoordelijke haasje als ze weigeren...
Ha, het was niet mijn bedoeling om je bang te maken. Het filmpje was meer om mijn uitspraak dat het beruchte ***automaten zijn te onderbouwen. :wink:
Een verhuurder heeft er wellicht geen boodschap aan dat het niet de meest betrouwbare componenten zijn en wil wellicht niet preventief vervangen. Daarom juist regelmatig testen! Een melding als "mijn aardlekschakelaar functioneert niet meer" moeten ze iets mee!
Het ontploffen gebeurt als je tegen beter weten in de testknop lang vasthoudt zonder dat de automaat uitschakelt. Maar de automaat zou direct moeten uitschakelen bij indrukken van de oranje knop. Gebeurt dat niet, dan laat je hem gewoon meteen weer los en is er weinig aan de hand. Behalve dan het gevaar wat om de hoek komt bij ontbrekende aardlekbeveiliging. Maar dat gevaar is er nu misschien al (of niet; dat weet je als je de schakelaars test).
De geïsoleerde schroevendraaier in het filmpje dient alleen om met de blote handen wat afstand te hebben tot de automaat en was toevallig op dat moment makkelijk voorhanden. Op geen enkel moment komt er spanning op dat knopje te staan. De 'ontploffing' blijft volledig binnen de kap die je er normaal gesproken gewoon op laat zitten.
En er knalt sowieso niks als je de knop niet zo lang ingedrukt houdt. Aardlekschakelaars dienen absoluut periodiek getest te worden! Dat is ook de enige valide reden waarom we nog twee keer per jaar de klok verzetten...
wouterTBS
