Deurbel met gong (zonder batterijen) aansluiten
Beste mede-klussers,
Graag wil ik een nieuwe deurbel met gong aansluiten maar ik loop tegen een probleem aan... Wanneer ik de beldrukker indruk hoor ik geen geluid, echter wanneer ik deze loslaat klinkt er een zachte "gong".
Er zijn op dit moment twee punten waarvan ik denk dat het de oorzaak kan zijn dat de gong niet geheel functioneert. Ik hoop dat een van jullie mij kunnen assisteren hierbij;
  • De bedrading is niet juist aangesloten
  • De trafo produceert 0,5 ampère terwijl er op de verpakking staat dat het tussen de 1 en 2 ampère nodig heeft.
Ik heb hieronder wat foto's toegevoegd van de huidige situatie, een foto van de instructies en een foto van de nieuwe deurbel die is aangesloten.
Overigens wil ik de nieuwe deurbel aansluiten zonder batterijen.
Hartelijke groet!
Op de verpakking staat inderdaad dat het tussen de 1 à 2 ampère nodig heeft.
De oude bel heeft geen gong maar is een ronde bel met hamer die blijft trillen zolang je de beldrukker ingedrukt houdt.
Ik zal eens een andere beltrafo plaatsen met 1 ampère.
Het resultaat zal ik terug communiceren.
Bedankt voor je hulp Vonken_trekker!
Het plaatsen van een trafo met 1 ampère heeft het probleem opgelost.
Wel zit ik nu met het volgende... hoe krijg ik de oude trafo eruit? Het hangt nu allemaal wat amateuristisch bij en op deze manier krijg ik ook niet de stoppenkast gesloten.
Bedankt.
Aan de bovenkant van de trafo zie je een metalen lipje, dit trek je met een platte schroevendraaier een beetje naar boven en dan komt het los van de rail.
Bij de nieuwe trafo werkt dat soortgelijk, bestudeer de achterkant daarvan anders eens dan zie je hoe het werkt. :wink:
Het is gelukt, bedankt!
Ik vind het nog wel enge trafo's zonder aanraakbeveiliging.
Er zijn twee kapjes meegeleverd die de draden afschermen. Echter had ik deze nog niet bevestigd omdat ik eerst zeker wilde zijn dat alles klopte en goed geplaatst was. Overigens was de groep die verbonden is met de trafo ten alle tijde afgesloten geweest.
wouterTBS
