Brom in Elro VD71 deurbel met monitor
Elro VD71
Al enkele jaren heb ik thuis de Elro VD71 intercomsysteem in gebruik.
Echter zit er nu een " brom" in het geluid, als er iemand aanbeldt, en ik op het knopje klik op de monitor, om met die persoon te praten. De brom komt uit de bel/camera die bij de voordeur hangt. ik kan wel met die persoon praten, maar door de brom is dat nauwelijks verstaanbaar, en uiteraard niet wenselijk.
De draadjes zitten nog steeds goed aangesloten op de monitor. en de stekker zit nog steeds goed aangesloten op de bel/camera
Iemand hier ervaring mee,of een idee?
Gr. GKHB
Bedankt voor de reactie.
@Rooster; ik heb de draadjes losgemaakt en opnieuw vastgezet. Helaas geen resultaat.
@The headhunter: mogelijk kan het de trafo zijn. Deze heeft een output van 15V, 1A. (15VA). Ik heb nog gezocht om een andere te gebruiken, maar het enige dat in de buurt komt is er een met een outpu5 van 12V, 1800mA (21,6 VA). Kan ik deze aansluiten zonder dat ik de bel/monitor opblaas? (Ik heb niet de kennis of ik moet letten op het voltage of het amperage, of de som ervan Laat me graag bijpraten :) )
Gr. GKHB
Zou kunnen dat alle electronic werkt op 12v, maar is zo niet met zekerheid te zeggen.
Zoek een trafo met 15v en minimaal 1A. Meer is geen probleem. Eventueel knip je de oude connector door en verbind je die binnenshuis met het snoer van de nieuwe trafo. Al kan ik me niet voorstellen dat deze optie niet verkrijgbaar is.
15v ac?
15v dc?
Als het ac is heeft vervangen weinig nut.
Bij dc is de spanning belangrijk en de stroom de minimale stroom die geleverd moet kunnen worden, groter is geen probleem.
Dank voor de reacties.
Het betreft dc.
Ik heb de trafo vervangen door een nagenoeg hetzelfde voltage / amperage exemplaar, maar helaas, de brom blijft erin zitten.
Zal moeten gaan kijken voor een nieuwe. :(
Nogmaals dank voor het meedenken!
Mvg. GKHB
Ik vond dit nog:
Hi,
Als de intercom is uitgerust met electret microfoons, kan die microfoon de oorzaak zijn van de brom.
Door oxidatie maakt de massa van de microfoon geen goed contact meer.
Ik bedoel dan de omgeslagen aluminium rand die op het printje drukt aan de achterzijde van het microfoontje.
Als ik geen passend microfoontje bij mij had voor reparatie zette ik een scherp kniptangetje in de omgeslagen rand.
Dit zorgde er voor dat er weer een goede massa verbinding was.
Een tijdelijke oplossing zodat het weer even verder gebruikt kon worden.
Geen idee echer, of dit ook voor jouw intercom zo is.
Succes,
Blackdog
@Rooster, een regenachtige dag, en de tijd doorgebracht met het loskoppelen en opendraaien van de deurbel. Alles zag er netjes uit, geen corrosie o.i.d. Beetje wd40 op de contacten gespoten, alles weer in elkaar gezet, maar de brom blijft. Bedankt voor het meedenken, maar ik zal nu overgaan tot het uitzoeken van een deurbel met camera en scherm voor in de huiskamer. Het liefste een met Wi-Fi, zodat ïk ook nog op de telefoon kan kijken wie er voor de deur staat, maar helaas is daar maar weinig van op de markt.
Gr. GKHB
Wifi is slecht te beveiligen, gewoon bedraad is nu eenmaal veel veiliger.
Maar daar zijn wel koppelbare systemen in te krijgen
CenRHaelen
