Deurbel installeren
Ik heb een nieuwe deurbel aangeschaft, alleen ik weet niet precies hoe ik hem moet bevestigen.
De oude bel zit d.m.v. Een losse transformator vast aan de stoppenkast.
De nieuwe bel heeft al een ingebouwde transformator, dus ik denk dat ik de oude bestaande transformator er tussenuit moet halen?
Voor zover ik kan zien staat het aansluitschema al op de nieuwe bel.
Ik heb daarin even getekend hoe ik denk dat de aansluitingen moeten zitten. De witte streepjes zijn draden voor de laagspannings belaansluiting. Die draden hoeven niet persé wit te zijn. Je kunt voor het linker draadje een stukje gebruiken van de oude draad die naar de bel ging, bijv. zwart (of is het blauw?). Of gewoon blank.
Ik ben ervan uit gegaan dat er nog geen verbindingen zitten tussen de secundaire van het trafo en de bel. Controleer dat wel even, misschien zit er ook nog een los schemaatje bij? Anders even (Ohms) meten.
