Deurbel blijft rinkelen
Ik heb vandaag eindelijk eens een deurbel gekocht, de oude bewoners hadden degene die er hing meegenomen.
er komt uit de muur een wit snoer met daarin 4 draadjes, een rode, een blauwe, een gele en een groene.
Ik heb de blauwe en rode gebruikt maar nu blijft de bel bellen. Als ik de andere draadjes gebruik gebeurt er niks...iemand een idee wat ik verkeerd doe.
In mn meterkast hangt een trafo met een soort van aan/uit knop (0 of 1) die moet ik op 1 zetten.
HELLUPP
Misschien blijft de drukknop bij de deur hangen? Als je daar de draadjes loshaalt zou, in dat geval, het gerinkel moeten stoppen.
Kijk ook even naar de kabels bij de trafo in de meterkast. Ik vermoed dat daar iets niet goed zit aangesloten.
Toch denk ik dat je het bij de bedrading van de bel moet zoeken,
ik neem aan dat er niets veranderd is bij de transformator en bij de beldrukker.
probeer eens rood + geel, rood + groen
blauw + geel, blauw met groen.
succes
zo moet het dan lukken...hoop dat jullie het kunnen zien...
Het is niet helemaal duidelijk te zien maar klopt het, dat er daar uit de muur twee snoeren met oa blauw en rode aders komen? Logischerwijs één snoer naar de trafo (blauw en rood) en één naar de drukknop (blauw en rood). Verbind dan blauw van het ene met rood van het andere snoer, de overige blauwe en rode sluit je op de bel aan.
Een standaard deurbel sluit je aan volgens onderstaand schema:
De linkerkant van de transformator is aangesloten in de meterkast, de rechterkant komt uit de meterkast met waarschijnlijk een rode en een blauwe draad.
