Deurbel beneden wel boven niet
Misschien heel raar maar mijn deurbel doet het niet.
Ik woon in een koopflat en beneden doet hij het wel maar bij de deur niet.
Weet iemand misschien hoe ik dit kan oplossen.
groeten
Meerte
Of de drukknop, óf de draden zijn defect.
Het kan ook nog zijn dat de aansluiting van de draden niet goed zitten, los contact.
Probeer dat eerst eens te controleren, zowel in de drukknop als bij de bel zelf.
Vaak zijn dat soort installaties (dus ook voor koopwoningen) een onderdeel het totale pand en vallen dan onder de servicekosten.
Dus voordat je zelf wat gaat doen doe ik daar eerst eens naar informeren.
suc6
Gerrit Bakker
Vergeet dat dus maar mooi Gerrit B.
De service kosten zijn vaak alleen voor het deel dat gemeenschappelijk is aan de intercom/bellen.
dus de spreekluisterpost,sluitkom,voeding, bedrading.
Toestel,beldrukker beneden, beldrukker boven en bedrading van voordeur naar toestel is vaak 99% van de gevallen gewoon voor de bewoner.
Tenzij natuurlijk het probleem word veroorzaakt door een gemeenschappelijk deel.
In 90% van de gevallen is de drukker aan de buitenzijde defect. En zeker als dit buiten op een galerij is. dukker eraf halen, draden los maken draden direct met elkaar verbinden (Indien geocideert even stukje afknippen en opnieuw aanstrippen)
De bel doet het nu => Nieuw drukkertje kopen en monteren
De bel doet het niet => Is dit een andere bel als dan dat er beneden word aan gebeld? Heeft deze bel een eigen stroomvoorziening?
Bij een portiekflat waar ik onlangs een defecte bel gerepareerd heb, was gewoon voor elke bel een bedrading naar boven gelegd, vanaf een bord met meerdere knoppen, voor elke woning één. Dus geen intercom systeem.
De bel deed het net als hier ook wél vanaf beneden, maar niet vanaf de eigen deur.
Ook hier ging mijn verdenking uit naar de belknop, maar het bleek uiteindelijk, dat de draad vanaf de eigen deurknop was doorverbonden in de bel zelf, en dat daar het draadje naar de knop los zat.
Als de knop dus goed is zou dat nog even bekeken kunnen worden.
