Deurbel belt constant
De deurbelknop was kapot en deze heb ik vervangen zoals op de gebruiksaanwijzing staat. Als ik de travo weer aan zet dan gaat de bel van zelf over en blijft constant door gaan. Ik heb alle bedradingen nagelopen maar kan niet zien waar het probleem zit. De bedrading in de gong zit zoals op de sticker is aangegeven. Ergens is er dus toch een permanente verbinding. Er gaan 2 draden (blauw en rood) naar de gong en 2 draden vanuit een buis bovenin de meterkast waarvan ik aanneem dat deze naar de bel knop gaan. De draden van de belknop heb ik links op de gong bevestigd en de draden van de travo rechts. Dit geeft de sticker in de gong ook aan. Heb ook al een andere nieuwe deurbel geprobeerd maar dat geeft zelfde probleem. Wat gaat hier verkeerd?
Het is zo te zien een elektronische deurbel en geen standaard *trrrrrrrriiiiiiing*. En de beldrukker is eentje met een lampje. Vermoedelijk werkt dat niet goed samen en zorgt het lampje voor een doorverbinding waardoor de bel blijft gaan. Met een ouderwetse deurbel is dat geen probleem en is de weerstand hoog genoeg, maar met deze elektronische dus niet.
Haal de bedrading bij de drukker eens los en schakel de boel dan weer in. Als de bel dan niet gaat dan weet je dat het probleem dus in de beldrukker zit. Je zou ter test de draden even tegen elkaar aan kunnen tikken om te kijken of de bel dan gaat.
N.B. Je hebt zo te zien niets foutief aangesloten, het is naar mijn idee puur de combinatie van beldrukker met ingebouwd lampje en de elektronische deurbel.
Dank je voor je reactie kluskoppel! Je uitleg is duidelijk en de lichtfunctie is inderdaad waarschijnlijk het probleem. Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik ga morgen een ouderwetse deurbelknop halen en kijken of het probleem dan opgelost is. Dank voor het meedenken!
Kluskoppel en Klusser 1954,
De bel werkt weer naar behoren!
Dank voor jullie input.
Hartelijke groet,
Geer
Amanda Siemelink
