Het is niet mijn alledaagse werk maar ik ben twee Svedex deuren aan het vervangen voor twee kamerhoge deuren(maatwerk massief wc deur en Weekamp 6518 - 50 kg?). Ik heb nu één deur geplaatst de WC deur.
- De bovenhoeken zijn haaks(winkelhaak)
- de stijlen zijn waterpas, zowel binnenzijde kozijn, als aanzichtzijde.
- boven kozijn dorpel is ook waterpas
Maar nu loopt de deur toch iets vertikaal 'skew' (gekanteld) of hoe noem je dat. De bovenzijde hoek zit iets dichter bij de kozijn stijl, met de sluitplaat, dan de onderzijde.
Tevens komt de schoot niet uit zodat het in de sluitplaat komt. Wel als ik de deur aandruk en deurkruk los laat. Het gaat volgens mij om twee\drie mm.
1e punt: 'diepte' instellen, zodat de deur vertikaal zuiver waterpas hangt en dichter bij kozijnpost komt:
De schanieren kan ik 3D stellen, dwz vertikaal, horizontaal en in diepte.
Nu moet ik de deur aan de onderzijde in 'diepte' stellen, maar hoe doe je dat bij zo'n onhandzame zware deur?
Hoe krijg je alle 4 schanieren op de juiste diepte ingesteld?
2e punt: horizontaal stellen:
En tweede is dat het kaderruber 'stug' is, waardoor we stevig tegen de deur aan moeten duwen om hem om de schoot in de sluitplaat te vallen. De deur 'veert' ook iets open als je hem dicht duwt en de schoot niet in sluitplaat zit. Nu vraag ik mij af moet hij dan ook nog horizontaal gesteld worden? Of wordt dit kaderruber na tijd 'soepel'?
Waar ik aan zit te denken:
Ik denk dat ik eerst enkel het bovenste schanier en het onderste schanier moet plaatsen(dus de twee middelsten schanieren er weer uithalen). Vervolgens diepte stellen, echter die deur is zo zwaar dat ik volgens mij de inbus schroeven voor het op diepte stellen niet kan draaien (ik heb misschien al zo'n inbus schroef verprutst). Of het komt doordat de twee schanieren in de midden dit tegenhouden.
Tevens kan ik dan kijken of ik de deur ook horizontaal kan\moet stellen, zodat deur dicht valt ondanks stugge kaderruber.
De twee tussen schanieren kan ik zowel vertikaal als horizontaal "los" zetten zodat deze schanieren tov. bovenste- en onderste-schanier eenvoudig goed ingesteld worden.
Wat overblijft is de diepte voor deze schanieren, hoe weet ik nu dat deze twee schanieren op de juiste 'diepte' zijn ingesteld tov. de bovenste- en onderste-schanier?
Is mijn idee waar ik aan zit te denken de juiste manier om de deur af te hangen? Of doe je dit op een andere manier?
