Deur zacht laten suiten?
Hallo allen,
We hebben een stalen deur die dicht blijft zitten met magnetische plakkers. Probleem is dat hij hard dicht klapt, er zit geen enkele soft close functie op. Heeft iemand een idee hoe we dit soft close kunnen maken op een manier die nog redelijk mooi eruit ziet? Zie fotos
Ik kan helaas niet terugvinden wie de leverancier is geweest, et staat verder ook geen merk of code op voor zover ik zien kan
Je zou een softclose deurdemper kunnen plaatsen.
Dan boor je een gat van 10 mm en daar komt dan de softclose in.
Alleen mag de kracht van de veer hierin niet groter zijn dan de kracht van de magneet-plakker. Anders gaat de deur niet meer dicht.
Oja dat zal wel een probleem worden, het zijn plak magneet strips die niet bepaald sterk zijn. Hmm misschien toch niet dé oplossing dan
De oplossing van Peter moet je waarschijnlijk met de hand dichtdrukken (tip-on) en voor
het openen moet je ze ook weer een klein duwtje geven. Een ander nadeel voor deze toepassing
is dat de deur een paar mm speling moet hebben om de tip-on in te kunnen drukken.
Ik denk ook dat deze niet passen in dit soort deuren, maar misschien is er een uitvoering die ik niet ken.
Hmm, na wat verder zoeken ben ik op dit idee gekomen, een deuropvanger. Dan zijn de magneetstrips helemaal niet meer nodig. Zou dit een idee kunnen zijn?
Wellicht, als je het goed kunt bevestigen, toch zou ik nog eens opzoek gaan naar de leverancier of producent, je zult niet de eerst zijn met dit probleem.
Nergens op de deur staat een merk of code, dus dat is wel lastig te achterhalen. Ik zou niet weten hoe ik achter de producent zou moeten komen verder. Ik ga het nu eerst met sterkere magneten proberen aan de achterlant van de deur en viltjes aan de voorkant. Bedankt voor jullie hulp
De oplossing die ik aangaf heeft weinig druk nodig.
Die worden ook bv gebruikt bij spiegelkasten met glazen deurtjes en lades.
En de hoef je niet in te drukken om open te doen.
Dat is een ander systeem.
