Deur verbreden en deur dichtmaken
Dag allen,
Ik wil in mijn woning een bestaande doorgang verbreden, dit was een soort doorgeef kast en maar 70 cm breed. Ik wil graag dat dit de standaard toegang tot de kamer wordt en deze verbreden naar 110cm. De oorspronkelijke deur naar de hal wil ik dan dichtmaken.
De linkse doorgang moet dus dicht, de rechtse moet breder.
Het gaat om een draagmuur, je kunt op de foto zien dat ik linksboven een stuk weggetikt heb om te kijken en daar zie ik dat het versterkt is met wapeningsstaven in het metselwerk .
Als ik de rechter doorgang wil verbreden zal er dus iets van een latei in moeten. Ik twijfel nu wat de beste aanpak is.
Ik had al cellenbeton blokken gehaald (g4/550 100mm dik) om de deur dicht te maken maar ik twijfel of dit geschikt is om ook een nieuwe latei op te leggen voor de rechter deur.
Dus overweeg ik om een lange latei over het geheel van de beide deuren te leggen en dan links dicht te maken met de cellenbeton blokken. Het wordt dan echter wel een wat grotere klus qua stempelen enzo. Dus misschien is het wel beter om gewoon het muurtje op te bouwen in de linker deur en de latei daarop te leggen?
Eigenlijk ben ik voornamelijk benieuwd hoe jullie dit varkentje zouden wassen.
Ik zou het dicht maken met vuilwerkers minste kans op scheuren. en de ander inzagen. Zodra je op hoogte bent even een stempel er onder gedeelte slopen en uitsparen stempel los draaien kijken of het blijft hangen en de latei er in leggen. Stempel er weet onder en aan werken Eventueel een paar groene vul blokjes er tussen om het goed aan te kauwen
Het is een draag muur die je gaat aanpassen, het zal vast gaan maar je krijgt verschillende materialen dus ook kans op scheur vorming. Vergeet niet om, om de paar lagen een anker te boren in de bestaande muur
Links stempelen, rechts oude kozijn weghalen en nieuwe plaatsen incl. latei + kozijn stellen. Dan 2e stempel plaatsen zo ver mogelijk naar links onder latei (binnen nieuwe sparing) en de 1e stempel weghalen. Opmetselen in kalkzandsteen, vertanden in bestaand metselwerk en ook kozijnankers inmetselen.
En na drogen de ruimte tussen de latei en het nieuwe metselwerk vullen met krimpvrije mortel.
