Dag allen,
Ik wil in mijn woning een bestaande doorgang verbreden, dit was een soort doorgeef kast en maar 70 cm breed. Ik wil graag dat dit de standaard toegang tot de kamer wordt en deze verbreden naar 110cm. De oorspronkelijke deur naar de hal wil ik dan dichtmaken.
De linkse doorgang moet dus dicht, de rechtse moet breder.
Het gaat om een draagmuur, je kunt op de foto zien dat ik linksboven een stuk weggetikt heb om te kijken en daar zie ik dat het versterkt is met wapeningsstaven in het metselwerk .
Als ik de rechter doorgang wil verbreden zal er dus iets van een latei in moeten. Ik twijfel nu wat de beste aanpak is.
Ik had al cellenbeton blokken gehaald (g4/550 100mm dik) om de deur dicht te maken maar ik twijfel of dit geschikt is om ook een nieuwe latei op te leggen voor de rechter deur.
Dus overweeg ik om een lange latei over het geheel van de beide deuren te leggen en dan links dicht te maken met de cellenbeton blokken. Het wordt dan echter wel een wat grotere klus qua stempelen enzo. Dus misschien is het wel beter om gewoon het muurtje op te bouwen in de linker deur en de latei daarop te leggen?
Eigenlijk ben ik voornamelijk benieuwd hoe jullie dit varkentje zouden wassen.
