Deur vaatwasser - schroeven los, hoe fixen?
Hallo allemaal,
De deur van m'n vaatwasser is afgewerkt met een houten paneel. Afgelopen weekend heeft deze los gelaten. Het lijkt erop dat de schroefgaten helemaal uitgewoond zijn en daarom hebben losgelaten.
Ik heb de gaten al opgevuld met kneedbaar hout, het kneedbaar hout een dag lang laten dorgen, voorgeboord en daarna weer probeert de plaat vast te schroeven. Helaas komt hij toch niet vast te zitten.
In dit oudere topic zag ik de suggestie langskomen om de deur gewoon met high-tack vast te lijmen: https://www.klusidee.nl/Forum/topic...-hergebruiken-komt-kracht-op-te-staan.137007/
Gezien we eerder de hele vaatwasser vervangen dan alleen de plaat zou het niet erg zijn als deze gelijmd is. Is dit een goede oplossing, of is er een andere / betere manier om de gaten goed te kunnen vullen en opnieuw vast te schroeven?
Hieronder foto's van de plaat en van de vaatwasser.
Bij voorbaat bedankt voor de hulp!
Gaatje groter naar een deuvelmaat, dus 6, 8 of 10 mm.
Deze erin lijmen met witte houtlijm, rest repareren met houtrotvuller.
Laten drogen en dan erin schroeven.
CenRHaelen
