Deur uit scharnier
Hoi,
Mijn deur in de woonkamer is in een dronken bui eruit getrokken
Nu wil ik de scharnier er terug inzette maar het hout is gescheurd dus de scharnier blijft niet zitten en trek de deur er zo weer uit.
Nu ben ik zelf elektricien dus heb geen idee hoe ik dit netjes kan fixen.
Thanks alvast!
Of de deur vervangen, of de deur repareren: Beschadigde deel weghalen, nieuw stuk hout inlijmen, gat boren, plamuren en schilderen.
Alle scheuren vullen met bruislijm en dan een flinke klem op zetten om alles weer plat te drukken.
Zelf zou ik hem dan in de bankschroef zetten zodat je hem flink samen kunt duwen (met een lijmklem heb je veel minder kracht)
Je blijft het echter wel altijd zien als je het niet goed schuurt, plamuurt en schildert.
Wil je al het werk niet dan een passende deur zien te vinden met de scharnieren op dezelfde plek.
Is het een kant en klare deur geweest dan zal dat nog wel lukken maar is de deur "in het werk" gemaakt en geplaatst dan geef ik je weinig kans om zo'n deur te vinden.
