Deur uit 1800 als achterdeur, welk beslag, welke sloten.
Beste,
Onlangs hebben wij een deur uit 18 nog iets aangeschaft, om de doodeenvoudige reden dat wij dat mooi vinden.
Om diezelfde eenvoudige reden heb ik nu wel een probleem met het beslag en de sloten die ik moet gaan kiezen. :oops:
Zoals op de foto te zien is komen er twee ramen met luiken, echter blijft er om die reden niet genoeg over om een inbouwslot daarin te frezen. Het betreft een achterdeur en deze is als een "dekdeur" en valt "in" het kozijn, om die reden is een opdekslot ook weer een probleem daar die ook op de kop z'n kant gemoteerd dienen te worden.
Naast vorenstaande is het natuurlijk leuk om beslag/deurklinken te monteren die bij de deur passen...iets met een "baardsleutel"....
Iemand idee ën of suggesties???
ER is , gelet op de opdek en de 5cm een normaal slot in te fraizen.
Zelfs met en cilinder
Ga met de maten van de deur (diepte stijl en model opdek) naar de ijzerhandel
Beetje makkelijk en kortzichtig lijk mij, waar moet mn beslag komen op schirfthoogte van mijn kat? Als je kan zien zit ook een dwarsligger onder de luiken, ramen, als ik ga frezen ligt het verband uit mijn deur die precies onder de ramen mer duuvelten vastgeklonken zit.
Doe gewoon een opleg slot. Zoals ze vroeger in huurhuizen hadden.
Dat kan gewoon met een stompe deur.
Zet er dan een paar goede kwaliteitsknippen bij.
Ik denk dat je met deze deur niet persee moet proberen het sluitwerk in stijl te houden. Dat zou toch niet veilig zijn.
Doorgaans is de plaats waar het slot moet komen als volgt te bepalen.
Hart krukgat t.o.v. onderkant deur: 105cm
Laat even de maat van de stijl van de deur weten, dan kan ik even bekijken wat wenselijk is
Goee dag
is het mogelijk om er een slot in te frezen met een ondiepe dornmaat?
dat kan al vanaf 35mm kleiner past het beslag niet en met een goed beslag maak je de deur toch weer stabiel. of twee oude schuiven er op met slot. lastig maar mooi. is de deur nu uit de 1800 of de 18e eeuw hij lijkt me wat groot om echt oud te zijn niettemin blijft net zo mooi en daar gaat het om.
1800 is de 18e eeuw. Alleen het einde daarvan.
Er zijn mensen die twijfelen of de deur uberhaubt oud is. Ik ook.
Maar ik zou hem van dichtbij moeten kunnen zien om wat preciezer te kunnen zijn.
Ziet er een beetje uit als een deur die omgebouwd is om hem oud te doen lijken, door er getoogde panelen in te zetten. maar die eigenlijk heel nieuw is.
Het zou een oude binnendeur kunnen zijn. Maar ik denk dan eerder aan een binnendeur van midden 20e eeuw.
Zeker is volgens mij: dat het geen buitendeur is, en al helemaal niet uit de tijd die ze jou verteld hebben.
Houdt even de deur tegen de kopse kant van die groene deur. Dan zie je hoe recht de "oude" deur is. Ik denk dat hij nog geen 2 mm krom is.
Jongens wat maakt het uit, hoe oud de deur is.
Geef alleen nuttige antwoorden, en plaats geen onzinnige nutteloze berichten.
Daarom ook even een paar berichten verwijderd.
