Deur 'tik' geluid na dagdeel niet gebruikt
Hallo, ik zoek een oplossing voor het volgende probleempje. Elke keer als de slaapkamerdeur een nacht dicht heeft gezeten en we doen hem open dan geeft die altijd een soort 'tik'-geluid waar degene die dan nog ligt te slapen wakker van wordt. Het geluid komt lijkt wel tussen de deur/kozijn weg, dus niet de scharnieren. Deze zijn inmiddels volledig ingevet met PTFE. Het gebeurt ook altijd alleen maar als de deur een tijd in het kozijn heeft gezeten. Als de deur net open is geweest en je doet hem weer dicht/open hoor je niets.
Door een tijd de deur in het kozijn te hebben gaat er blijkbaar toch iets 'werken' wat dit veroorzaakt.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Misschien dat de schoot van het slot iets blijft plakken en pas na enige tijd terug schiet.
Spuit eens wat wd40 op de schoot.
Ik heb dit ook bij de badkamerdeur. Nog niet genoeg aan gestoort om het verder op te lossen. Ik vermoed dat bij mij het scharnier iets knelt. Misschien bij jou ook? Dat valt wellicht op te lossen met de plamuurmesmethode.
Is het een stalen kozijn?
Dan kan je ook de paumelles iets verder naar buiten plaatsen.
Dan heb je hetzelfde probleem als het genoemde topic. Is dus op te lossen door de scharnieren een fractie op te schuiven.
