Deur rozet monteren
Ik heb de volgende deurklink impresso merano.
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze moet monteren.
"normaal" zou je de beschermkap helemaal kunnen verwijderen maar dit gaat nu niet.
Waarschijnlijk zit er in het slot een losse stift, waarover aan twee kanten de grepen gaan, en met de lange patent boutjes op de foto, bij elkaar worden gehouden, in de twee buitenste gaten, daarna de kappen terug schuiven.
Het kan ook dat u één greep heeft met vaste stift, (staat niet op de foto) werkwijze blijft dan hetzelfde.
Hallo poster,
De rozet van de klink moet ik vastschroeven maar ik kan de rozet niet verwijderen van de klink.
Ter verduidelijking een foto
Bedankt voor de info
Ik kan de houtschroeven onmogelijk met een schroevendraaier of accu boormachine recht schroeven.
De ruimte tussen rozet en klink is maar 5cm.
De patentbouten kan ik niet vastmaken omdat er geen gaten in de deur zitten!
Volgens mij zijn de houtschroeven te lang, en moet u twee gaatjes in de deur boren voor de bouten.
Kijkt u wel even eerst het slot de gaten heeft.
Hallo allen
Ik wil deze graag eens heropenen. Heb namelijk hetzelfde voor. Vroeg me af hoe dit opgelost werd.
Kreeg je op éen of andere manoer de deurklink los van het montagestuk/rozet waardoor je wel kon schroeven?
Ik kijk uit naar de oplossing!
Amanda Siemelink
