Deur onder H balk?
Goedenavond,
Even de bouwplannen aan het doornemen.
Is het mogelijk om rechts van de stalen H balk een deuropening te maken? (Zie foto's)
Moet de latei dan op een minimale afstand van de H balk zitten? Dus bijvoorbeeld 50 cm rechts van de H balk? Of moet dit geheel berekend worden door een professional?
Mvg
Jeroen
Zeer waarschijnlijk niet.
Dit is afhankelijk van hoeveel belasting, lees gewicht, er naar beneden komt bij de oplegging.
En dat moet ook weer gespreid worden in de fundering.
Een constructeur inschakelen.
Zie ook dat de muur is gescheurd onder de oplegging van de stalen balk.
Of is dit hout, kan het even niet zien.
Ja de H balk eindigt op deze muur (zie foto). Maar rust precies boven de hoek. Dus de belasting is deels op die muur en deels op de andere muur. Het draagt de gevel van de boven verdieping.
De muur zelf is maar 14cm dik dat inclusief de vele stuclagen ( spagtelpoets ) die erop zitten. Dus zal 10cm dik zijn kaal vandaar mijn vraag.
DylanS
