Deur- of balkonluifel boven balkon
Ronny
We zijn op zoek naar een oplossing om een soort luifel te maken
boven een balkon op de 2e verdieping. Omdat het op die plek aan
nogal hard kan waaien, is het risico misschien te groot ivm. schade door wind.
De breedte is ongeveer 3,5 meter, de diepte ca 1 meter en de luifel wordt
op de bovenste (2e) verdieping gemonteerd van het appartementencomplex.
De luifel hoeft niet doorzichtig te zijn, dus glas of plexiglas is niet noodzakelijk.
Iets construeren van hout of metaal is niet zo'n probleem, maar wat als de wind er onder slaat.
Heeft iemand daar ervaring mee?
Er zijn stevige luifels in de handel voor dit doel van duits fabrikaat
wellicht is dat een oplossing.
Uitgaande dat je het geheel op een stevige ondergrond kunt monteren.
zie pb
Als je geen kant en klaar product wilt, is het wellicht verstandig het door een constructeur na te laten rekenen. Kijk in het rond wat je mooi vind, en ga hiermee naar iemand die het voor je kan uittekenen. Met die tekening kan je het zelf maken. Nog makkelijker is een aannemer/klussenman het vragen te maken. Die geeft er garantie op.
De vve vind het goed?
