Rolluik voor (deur)opening
Ik wil een opening binnenshuis 'beveiligen'. Op gezetten tijden deze opening open en dicht kunnen doen. Een deur is qua draai-richting & ruimte niet te doen, dus zat ik te denken aan een rolluik. Kan een "gewoon zonwerings rolluik" dienst doen? Ik weet dat er qua veiligheid natuurlijk veel betere zijn, maar die kosten ook een hele boel meer. Het gaat er ook alleen om dat men niet zomaar door kan lopen, als men echt wil krijg je toch alles wel open.
De opening is 100cm breed en 235cm hoog. Een rolluik kan mooi (strak) ingebouwd worden leek mij......
Nog tips waar ik op moet letten?
Uiteraard is het mogelijk om een rolluik hiervoor te gebruiken. Tip is om een elektrisch rolluik te nemen met afstadnbediening. Dan is het mogelijk om deze van 2 kanten te bedienen (eventueel met codeklavier)
Verder zou ik kiezen voor een motor met optilbeveiliging. Stukje veiligheid of indien mogelijk (qua budget) de optie voor een type RE-1000/s-1000. Deze zijn als enige mini-rolluik geschikt voor politie keurmerk veilig wonen.
Deze is uitgevoerd met een speciaal pantser die niet op te tillen is en de materialen zijn extra stevig uitgevoerd. Deze heeft als rolluik weerstandklasse 2 voor PKVW.
Verder is het overwegen waard om op de stroomtoevoer een UPC-box te plaatsen, deze zorgt ervoor dat wanneer er stroomuitval is, het rolluik bedienbaar blijft en je dus deze toch kan openen/ sluiten.
succes.
Je kunt ook een rolluik met ingebouwde veer in de boven as nemen.
Je moet dan wel elke keer de rolluik afsluiten met een ingebouwd espagnoletslot anders gaat de rolluik uit zich zelf naar boven.(2 zijdig te bedienen)
Tevens alleen gesloten lamellen gebruiken.
Voordeel; bijstroomstoring toch te bedienen
Nadeel ; wat omslachtige bediening
Dat politie keurmerk kan me niet zoveel schelen, zoals gezegd; het is binnenshuis, maakt qua inbraak/diefstal niets uit in dit/mijn geval.
Ik wilde inderdaad een elektrische, maar dan met een sleutel-schakelaar (een afstandsbediening raakt alleen maar weer kwijt..... :? ).
Sterker: ik wilde eigenlijk 2 schakelaars; 1 gewone standaard draaiknop (op-neer) aan onze/veilige zijde en aan de andere (klanten/vreemden) zijde een sleutel-schakelaar. In principe moet ik deze toch gewoon parallel kunnen plaatsen? Als ze maar niet tegelijkertijd gebruikt worden toch?
En dat van die optilbeveiliging is een goeie, ga ik op letten.....
Mocht de stroom uitvallen: pech dan, er zijn genoeg mogelijkheden om weg te komen en als de nood echt hoog is schoppen ze hem maar kapot......... :mrgreen:
Plaats een relais tussen de 2 bedienings punten.
Neem tevens puls schakelaars en geen stel schakelaars.
Of kies voor een somfy RTS motor.
Is een motor met optil/ obstakel beveiliging.
Dan kan je aan de veilige zijde een draadloze schakelaar plaatsen
en aan de onveilige zijde een codeklavier.
Voordelen zijn betere beveiliging doordat je geen kabel nodig hebt.
geen sleutel nodig dus als je die vergeet kan je toch naar binnen.
Meerdere code's voor diverse personen mogelijk.
nadeel is de iets hoge aanschafkosten.
Kies je voor een sleutelschakelaar zou ik altijd de optie die Waldy aangeeft doen.
Hallo
ik wil ten eerste een rolluik op afstandbediening afraden.
wij als monteurs kennen wel trucks om ze alsnog te openen.
tevens maken we vaak mee dat mensen de deur iest open laten staan met alle gevolgen van dien.
ik zou sowieso een deur beveiliger plaatsen.
dat betekend da het rolluik alleen maar te bedienen is als de deur dicht is.
Maar dat monteurs truuks kennen is natuurlijk allen maar prima!
Als mijn bezoekers ze maar niet kennen....
En daarbij: zoals ik al eerder beschreef; het hoeft geen inbraakwerend geheel te worden, eigenlijk alleen een belemmering om door te lopen. Mochten mensen het rolluik toch open krijgen door het te slopen of wat dan ook, merk je dit snel genoeg en weet je dat er iemand aan de andere kant is of is geweest.
En wat bedoel je met een 'deur beveiliger'? Want er is helemaal geen deur.....zoals ik schreef: "Ik wil een opening binnenshuis 'beveiligen'.......... Een deur is qua draai-richting & ruimte niet te doen"
Het is gewoon een 'gat' in een muur tussen 2 ruimtes......
Toch even duidelijk stellen;
Indien er een motor met afstands bediening gemonteerd wordt en men kan niet bij de motor of bekabeling, dan helpen truken ook niet.
Tegenwoordig zijn deze motoren dermate veilig dat zelfs verzekeringen ze voorschrijven??
Je krijgt ze altijd open, alleen de tijd die je nodig hebt om dat te doen speelt een rol.
Als ik met grof geweld 20minuut bezig ben is dat een prima werende maatregel, als ik als monteur gewoon de tijd heb kan je in een halfuur heel netjes zonder schade dat ding kan openen is dat ook geen punt.
Een 'normaal' kunststof gesloten rolluik werkt in dit geval prima.
Neem indien je een elektrisch bedient exemplaar wilt een bedieningsrelais.
Dat relais stuur je aan met drukknoppen,afstandbedieningen,sleutelschakelaars enz.
Dat voorkomt per ongeluk tegenstrijdig bedienen.
sandragaspar
