Deur look geven van Engelse telefooncel
Hallo klussers,
Wij hebben een leuk idee gezien voor onze slaapkamer, maar weten niet goed hoe eraan te beginnen.
Het idee is de toegangsdeur van de slaapkamer, naar de dressing en via de dressing ook naar de gang, de look te geven van een engelse telefooncel.
Het oorspronkelijke idee was een spiegel op een mdf-plaat te kleven, daarrond een frame in mdf en de onderverdelingen ook in mdf. De deur hoeft niet perse een slot te hebben, dus dachten we aan zo een traditionele metalen greep, zoals op die cellen staan. De cel zelf met het opschrift 'telephone' willen we ook in mdf maken en op de muur monteren.
Is dit haalbaar? En wat zouden jullie doen met dit idee?
groetjes, Tina
Wat ik graag zou weten is hoe jullie dit zouden aanpakken.
Een bestaande verfdeur kopen en hierop verder werken of zelf er een maken uit bv mdf?
Zouden jullie een echte spiegel kopen en die kleven, of zo een spiegelsticker gebruiken. (Weet er iemand trouwens waar je zo een sticker kan kopen aan die afmetingen?)
En de latjes erop kleven of eerder nagelen (in het geval van een sticker uiteraard)
groetjes
Of een grote fotoprint van een telefooncel laten maken en die er op plakken, ben je in 1 keer klaar.
Ik weet niets van een spiegelsticker helaas (vast iemand anders hier wel). Het voordeel daarvan is het gewicht. Want dat moet je wel in de gaten houden. MDF is zwaar, een spiegel ook. Maar het zou wel moeten lukken, 18 of 22mm MDF als basis.
Als je de latjes lijmt, moeten ze wel goed vast zitten, want een deur krijgt toch wat meer voor z'n kiezen. Weet je een telefooncel ergens te staan als voorbeeld? Let erop of er aan de latjes bv. een profiel gefreesd moet worden. Dat soort details maken het af.
Heb je ook al eens in het tweedehands circuit rondgeneusd? Telefooncellen worden wel eens te koop aangeboden.
Ik zou als basis een 12mm mdf plank gebruiken (of dikker). Hier een stickerspiegel op leggen en eroverheen van 4mm of 6mm dik het telefooncel raster. Dit raster individueel maken, rood verven en dan erop bevestigen.
Wat meer werk, maar wel mooier.
Je kunt het ook laten maken... hint hint :mrgreen: :mrgreen: => pb
Ten eerste kan ik nergens zo een spiegel vinden dus denk ik niet dat je die zomaar vindt.
Ten tweede, zal de kwaliteit ervan natuurlijk nooit zo zijn als een echte spiegel.
Google -> spiegelfolie. Dit niet gevonden is niet gezocht
een hele bekende in eindhoven (prikt in de vinger) verkoopt het op rol zelfs. Kwestie van googlen.
Aangezien jullie het over spiegelstickers hebben heb ik daarop gezocht, dan kom je echt niet uit op spiegelfolie.
Maar de kwaliteit vraag ik me nog steeds af.
