Badkamerkastje deur sluit niet meer
Van het kastje van ons badkamermeubel sluit ineens één van de twee deurtjes niet meer. Als je hem dicht drukt en loslaat dan wordt het deurtje juist 10cm open gedrukt. Het is geen goedkoop bouwmarktspul en in perfecte staat (niets kromgetrokken of verzakt). De beide scharnieren zijn perfect afgesteld en in open en dichte stand lijnt alles perfect, dus daar ligt het niet aan. De ouderdom is pakweg 25 jaar. Is dit een euvel van dit type scharnier door slijtage? Is dat nog door mijzelf op te lossen of een kwestie van vervangen (zal wel een standaard maat zijn)? e scharnieren zijn perfect afgesteld en in dichte stand lijnt alles perfect.
Zeer waarschijnlijk veertje kapot.
Standaard maatvoering, alleen bepalen of dit half- op vol opdek is.
Het is vol opdek. Ik zal er een losmaken om te zien welke van de twee scharnieren de boosdoener is. Misschien heb ik er zelfs nog een in de rommeldoos en anders met het scharniertje naar de bouwmarkt. Dank voor de tip!
Heb het deurtje verwijderd en de werking van de twee scharnieren vergeleken, maar ze reageren exact hetzelfde. Dan zouden ze beide niet goed zijn. Ben met eentje naar Toolstation geweest voor vervanging, maar daar zeggen ze dat het scharnier goed werkt en het niet sluiten van het deurtje aan de afstelling ligt. Maar als ik het opdekdeurtje dicht druk zit het perfect. Ik zie niet wat ik er dan aan moet verstellen.
Zit er niet een doek tussen de deur en kastje? Of een doek die te ver uitsteekt waardoor het kastdeurtje open veert?
Nee, er duwt niets van binnenuit tegen. Zoals ik al aangaf reageren beide scharnieren zonder de deur exact gelijk en ik kan me niet voorstellen dat ze beide ineens op dezelfde manier defect zijn.
Ik heb net het deurtje weer netjes gemonteerd en een kwartiertje verschillende instellingen van beide scharnieren uitgeprobeerd (en dat is vrij beperkt), maar het maakt niets uit. De deur is perfect uitgelijnd maar sluit niet, en als ik hem met de hand dicht druk en loslaat gaat hij door de tegendruk weer ruim 5cm open. Denk dat ik er maar een magneetsluiting in zet.
Magneet-setje bij Toolstation gehaald, voor nog geen twee euro de twee. Even goed afstellen en het deurtje gaat nu net zo licht open als het andere deurtje, en het sluit ook weer goed. Maar dank voor de tips.
Xtomsom
