Deur/kozijn combinatie onder trap maken
Wij willen een deur maken onder/naast onze trap.
Op voorbeeld filmpjes heb ik gezien dat je een deur/kozijn combinatie vanuit de staanders van buiten naar binnen vastschroeft.
Nu heb ik die mogelijkheid niet. Aan de ene kant zit de trapstaander en aan de andere kant zit een muur. Als ik daar een uitsparing op maak krijg ik de deur daar nooit tussenin.
Nu heb ik het volgende bedacht om het op te lossen (zie plaatje).
De ruimte is 97,5 cm breed en ik heb een deur gevonden van 93 cm breed.
Om de ruimte volledig op te vullen monteer ik een balkje van 4,5cm dik aan de muur.
De deur/kozijn combi schroef ik dan van binnen naar buiten (richting van de rode pijl) op de trapstaander en op het balkje.
Om het steviger te maken zou ik de uitsparingen aan beide kanten in het deurkozijn dicht kunnen maken met twee balkjes.
Aan de bovenkant heb ik ook geen ruimte om van boven naar onder te schroeven. Dus daar schroef ik ook van onder naar boven.
Gaat dit werken of zijn er betere oplossingen?
Je tekst begrijp ik niets van, maar het plaatje is helder. Daar zie ik geen problemen in. De kalksponning opvullen is niet nodig. De sponning aan één kant eraf zagen (of een renovatiekozijn gebruiken) is soms nog handiger, dan kan je hem in een opening van een stelkozijn duwen.
Is het kozijn niet erg ielig? Kozijnen zijn vaak 67x114mm.
Pietertje!
