Deur intercom (met deur opener) uitbreiden naar deur opener op afstand
Hoi,
Bij mij in het gebouw hangt een TCS intercom systeem (alleen geluid met deur opener).
Ik wil eea alleen aan mijn kant aanpassen zodat ik de deur ook op afstand kan openen.
In principe kan/mag dat een uitbreiding zijn van huidige intercom of een vervanging van de huidige intercom.
Het mooiste zou zijn als met de bezoeker (na aanbellen) contact gemaakt kan worden via mijn gsm en ik op afstand de deur evt. kan openen.
Of de bezoeker zich meldt via bestaande intercomsysteem of telefoon (gsm) is mij om het even.
Zijn er apparaten in de handel die bovenstaande kunnen of welke aanpassingen kan ik doen?
Gr. Kees
Als je alle woningen tegelijk aan gaat passen dan waarschijnlijk wel, anders lijkt mij dat verder kansloos.
Geef ten minste even aan welke typen er nu geplaatst zijn.
op dit moment heb ik geen idee om welk type het gaat.
Maar mijn gevoel zegt dat het mogelijk moet zijn om de intercom op afstand te bedienen door er "iets" tegenaan te plakken.
Ik voel ook aan dat er technisch iets mogelijk is, helemaal mee eens.
Nu nog uitzoeken wat dat mag zijn en of het past op iets wat wij nog niet kennen.
Ik heb tussen mijn deuropener een esp32 met een relais gezet en geflashed met esphome welke weer gekoppeld staat aan mijn domotica systeem. (Home Assistant)
De deuropener werkt normaal op een bel trafo geloof ik maar ik heb er een oude 12v DC adapter aan gehangen welke ik nog had rond slingeren. De 12v gaat naar een step down converter voor 5v naar de esp module.
12v gaat ook naar de de relais waar de draden van de deuropener ook op aangesloten zitten.
3d geprint kastje er om geen en die hangt in de schuur bij de deur van de voortuin.
Via esphome en Home Assistant heb ik nu een knop op m'n mobiel en een ZigBee schakelaar bij de voordeur waarmee ik de deur op afstand kan openen voor de postbode.
We moeten nog verbouwen hier maar ja de verbouwing wil ik de setup nog wat uit breiden met audio en wellicht een klein schermpje voor degene die aan de deur staat.
Dat is leuk!
In mijn vorige woning had ik de ISDN telefooncentrale gekoppeld aan een buitenpost van Fasttel.
De centrale belde dan naar een interne huntgroup waarin ook een gsm aan gekoppeld was.
Maar dan nog, het lost de vraag niet op zonder verdere informatie over het systeem.
Nog veel langer geleden plakte je een spoel op de hoorn van een telefoon om mee te kunnen luisteren,
de vraagsteller denkt ook iets ergens tegenaan te kunnen plakken om wat anders te laten schakelen.
Dat kan, soms dan hè, werken maar dat is nog steeds afhankelijk van wat er hang.
