Deur in schutting plaatsen
Ik heb een schutting in me achtertuin staan maar ik wil daar een deur in maken.
als het kan wil ik dan de delen van de schutting gebruiken.
ik wil er ook een slot op hebben net als een voordeur.
ik weet hoe ik hem kan verstevigen en de scharnieren kom ik ook wel uit maar ik met het slot.
ik heb geen idee hoe ik dat nou moet doen.
voor de schutting die ik heb zie foto.
Ik zou het schuttingdeel verwijderen en dan twee houten palen plaatsen als deurpost. Een kan tegen de muur worden bevestigd, de ander goed vastzetten in de grond. Tegen de paal aan de kant waar het slot komt, schoef je een uitstekende plank, zodat de deur nog maar één kant op kan draaien. Dan heb je al iets dat lijkt op een normale deursponning.
En voor de deur kun je een metalen deurframe kopen.
Daar kun je dan met zelftappers de planken op vastmaken. Dan heb je een tuindeur die zeker weten niet krom gaat trekken.
Je gaf aan dat je het wilt zoals een voordeur, cilinderslot dus. Mooiste is als je een cilinder kan bijbestellen voor dezelfde sleutel als je al in huis gebruikt. Maten van de cilinder/ beslag is afhankelijk van de constructie van de deur.
Klusjesman28 schreef:
Oke en wat voor slot kan ik het beste nemen?
Poortframe met slotkast nemen, daar kun je een standaard deurslot in monteren. Waarschijnlijk heb je wel een langere cilinder nodig, bijvoorbeeld 30/45.
Dutchiie
