Deur houdt niet dicht zonder afsluiten
Volgens mij missen er 3 schroefjes uit het slot, en is de sluitplaat compleet, maar ik kan het mis hebben.
Het wordt een beetje verwarrend.
Grt.
Foto 1 is m.i. van een sluitplaat en niet van een slot.
Er ontbreken 2 metaalschroeven (boutjes) en 1 houtschroef
Dank heren.
Het wordt idd een beetje verwarrende.
De foto waar het om gaat is foto 1.
Uit de sluitkom daar ontbreken inderdaad 2 schroeven/bouten waarmee de kom gesteld kan worden voor de dagschoot.
(die 3e schroef heeft er denk ik niet ingezeten aangezien die sluitplaat boven en onder vast zit met een schroef.
Ik zie het verschil in kom niet tussen foto 1 en foto 2, beide kommen zijn verstelbaar en worden mijns inziens met gelijke schroeven vastgezet (en gesteld).
Maar goed ik ga morgen eens op schroeven jacht ;)
Ok, ik met mijn sluitkom naar karwei aan de info..."nee dat hebben wij hier niet". Deed net alsof hij zoiets nog nooit gezien had.
Dan maar naar Gamma, die herkende het tenminste nog wel.
Maar als bevestigingmiddel kwamen we toch niet veel verder dan "ordinaire" boutjes en moertjes. Moertje zodanig formaat dat het achter in de sluitkom paste maar niet kon draaien.
Dus heb ik het met M4 boutjes vastgezet.
Automatisch stellen kan dan niet maar goed naar een paar keer passen en meten vond ik de goeie stand.
En zowaar de deur houd zichzelf weer dicht ook zonder afsluiten. :)
@Poster, Ik heb ook alle sloten/klauwen/dagschoot met wat kruipolie behandeld.
Loop allemaal nu weer soepel, echter het "echte" slot blijft toch nog hangen.
Met een priem kan ik het over z'n dode punt heentrekken en dan gaat ie ook soepel.
Echter zo snel het slot weer 100% in de deur zit (open dus) hangt het weer vast bij een volgende keer sluiten.
U zei dat het vuil zou kunnen zijn en dat ik dan slot eruit moest halen. Maar hoe doe ik dit?
Het zit allemaal nogal verstop in die zeikant van de deur.
Ps: of kan ik hier beter een nieuw topic voor aanmaken?
In ieder geval iedereen hartelijk dank voor de bijdrages!
Hallo
Het slot is er in gezet, en moet toch ook weer te demonteren zijn.
dit product is voor sloten, nooit smeermiddel gebruiken die vet/olie bevatten, sloten moeten juist vetvrij gehouden worden, dit middel houd geen zand/vuil vast, het belangrijkste bij sloten.
dit is bij de bouwmarkt te koop.
Fijn dat het gelukt is, alleen vreemd dat er geen boutjes voor zijn, volgens mij zijn het gewoon standaard lenskop boutjes M5/M4.
Grt.
Ja zullen er vast zijn maar ligt ook aan de kennis van de gene die helpt denk ik. Een sluitkom was niet iets waar ze veel vragen over kregen merkte ik.
Ja hij zal zeker te demonteren zijn.
Alleen zit er ook aan de voordeur een hele strip overheen:
Ik vrees als ik die strip los haal dat ik vanalles losmaak waar ik later grootseproblemen mee krijg om weer in orde te krijgen.
Of denkt U dat het alleen een afwerkingsstrip is?
Verderzal het krukschild losmaken niet het probleem zijn.
Ok dan gaan we dat eens proberen.
En waar het beste op te spuiten?
Het slot zelf er weer uitpulken en inspuiten of is via het sleutel gat (zover dat er is) de beste manier op het onderdeel te bereiken wat smering nodig heeft?
Je hebt hier een kunststof deur, met hang- en sluitwerk wat hier speciaal voor gemaakt is. Dit is niet bij een bouwmarkt of bouwmaterialenhandel te verkrijgen, maar bij de gespecialiseerde groothandel (VBH, Raetschelders, Dozon). Echter dan moet je wel het merk weten.
De grootste kans is dat het Fuhr of KFV is.
3 vragen: Weet je hoe oud de deur is (eventueel te herleiden aan de datum in het glas), en weet je de dikte van de deur? Is dit 70 mm of is dit het oude 60 mm? En wat is je doornmaat (hart cilinder tot rand van de strip).
@walker.
Het huis is van 2005, dus vermoed de deur ook.
Merk is KFV (dat zie ik tenminste op de strippen staan aan de zijkant van de deur).
De deur is eerder 6cm dan 7.
En de doornmaat is 9,5 cm (denk 92mm want heb al keer nieuwe klink bij klink fabrikant besteld (was ander merk))
Dat gezegd hebbende en jou vraag lezende moest ik die wel anders opmeten (hart cilinder tot klink).
Weet niet goed wat je met strip bedoelt.
Hart cilinder naar bovenkant schild is 18,5 cm ; naar onderkant van het schil 5,5 cm en naar de zijkant van het schild 2,5 cm.
En bedoel je de strip aan de zijkant van de deur dan is dat 6,5 cm
Zijn platverzonken spaaplaatschroeven inderdaad, volgens mij zijn die nog goed lang ook.
De andere schroeven zijn zoals genoemd torx schroeven, heb je wel uiteraard de jusite gereedschappen voor nodig, voor schroefjes kun je kijken bij verzinkte schroeven, tenzij ze van rvs zijn.
Heb je gelijk ook wat op voorraad en kost bijna net zoveel als 2/3 bij een bouwmarkt.
Rpinxt, ja klopt is hetzelfde alleen een andere kop, dan is er minder moeite nodig om de schroef in te draaien en schiet je niet zo snel uit de kop van de schroef met het indraaien
fati79
