Deur hangt scheef
Beste klussers,
de deur van mijn schuurtje gaat niet meer goed op slot . Het lukt alleen als ik hem bij de klink een stukje optil, dan valt de nachtschoot nog net in het gat. De oorzaak is waarschijnlijk dat de deur scheef is gaan hangen. Bij een gesloten deur is er linksboven, dwz aan de kant van de klink, meer speling dan rechtsboven, de kant van de scharnieren (kogelstiftpaumelles). Wat is de beste manier om dit te verhelpen? Ik zou natuurlijk het gat voor de nachtschoot een stukje uit kunnen vijlen, maar liever had ik dat die deur weer recht komt te hangen.
De oorzaak van het scheefhangen wegnemen.
Om te beginnen: kijk of de scharnieren nog vast zitten.
Zit er een stelmogelijkheid op de scharnieren?
Haal de deur er uit en kijk de scharnieren na.
Is de deur niet uitgezakt? hoe is de deur gemaakt?
Wij kunnen dat van een afstand niet zien.
Misschien was mijn vraag niet duidelijk genoeg... hoe kan ik er voor zorgen dat die deur weer recht komt te hangen? NB de scharnieren zitten stevig vastgeschroefd en zijn goed gesmeerd.
@Millew: ik snap je laatste vragen niet goed. Wat betekent "uitgezakt"? De deur is van hardhout, is dat wat je bedoelt?
Je kan proberen om voorzichtig met een tang je paumelles een beetje om te buigen als het om een klein stukje gaat.
Onder en boven dus allebei een andere kant op
Als de deur van hardhout is, zal dat uitzakken niet het probleem zijn.
Zit er speling op de scharnieren? In sommige paumellescharnieren zitten kunststof bussen. Die kunnen na verloop van tijd versleten zijn.
Ook geheel stalen scharnieren kunnen op den duur slijten.
De scharnieren zijn geheel van staal, lijken nog niet versleten, al ben ik geen expert op dit gebied.
Misschien het idee van Tiho maar eens proberen... Maar moeten ze niet juist alle drie dezelfde kant op gebogen worden? Ik zou denken: allemaal met de klok mee, van buitenaf gezien (nb scharnieren zitten rechts).
Bovenste scharnier b.v. 2 mm, het middelste scharnier in dat geval 1 mm en het onderste scharnier mooi zo laten zitten.
Andere mogelijkheid is het bovenste iets naar rechts en het onderste naar links en de middelste zo laten zitten.
