Het slot van mijn achterdeur gaat dicht maar niet meer open.
Lijkt of het de klink niet goed pakt.
Heeft iemand een idee voordat ik een dure slotenmaker laat komen?
Bedankt voor jullie reacties. Dus ik kan de zijkant losschroeven, het complete meersluitingsslot eruit halen en een nieuwe erin zetten?
Is dit te doen voor iemand die niet veel klust?
Ik zie dat de dagschoot gewoon naar binnen gaat als je de kruk bedient.
Normaal is het zo dat je dan eerst met de cilinder het slot "vrijgeeft" en dan met de kruk de rest naar binnen trekt of er moet een cilinder bedient slot zijn toegepast maar die zie je meestal alleen bij de voordeur.
Verder lijkt het dat je bij dit slot de dagschoot wel op kunt leggen gezien de 2 sleuven bij de dagschoot.
