Deur(en) geverfd en toch nagel krassen
..de binnendeuren overloop (2x) geschuurd, gereinigd met ammoniak en geverfd met waterdragende zijdeglans lak. Nu doet mijn man de deur open en gaat met z'n nagel langs de lak ( bij de klink) en gelijk een kras! :shock::?
Wel potjandrie Hoe kan dat nu??
Groetjes
Sas
Vergelijkbare klussen
Dat is dan de oorzaak, er had een all grund primer als 1e laag op gemoeten.
Laat de verf eerst eens goed uitharden. Dat kunt u gerust 2 weken laten duren. Probeer dan nog eens met uw nagel een kras te maken. Ik denk het niet. Als dat het geval is kunt u de betreffende deur weer schuren p280 / of Scotch Brite en opnieuw aflakken.
Ammoniak is ook geen goede combi. Het ontvet maar daarna toch afnemen met water.. residu reageert ook met water gedragen verf.
Nixxbizz
