Deur blokkkeert ('verend') bij allerlaatste stukje voor sluiting
Bizar: van de ene dag op de andere kan ik onze achterdeur niet meer dicht doen. Vlak voordat hij helemaal dicht gaat (als de laatste kier gesloten wordt, zeg maar) voel je dat er ergens iets de verdere sluiting blokkeert. Geen 'harde' blokkade, eerder een 'tegenverende' kracht. Alsof er bij de kant tussen deur en scharnieren een dun latje zit of zo. Je weet wel, zo'n verend gevoel. Ik durf de deur niet geforceerd te sluiten, bang iets echt kapot te maken. Met wat kracht lijkt dat wel te kunnen, maar dat doe ik dus niet.
Ik heb de deur er al uit gehaald, overal goed gekeken, wat olie op/in de scharnieren gedaan , de gaten van het veiligheidsslot in de sponning van de scharnierkant bekeken: niets kunnen ontdekken wat voor de rare blokkade zorgt.
Voor de duidelijkheid: er klemt dus niets aan boven-/onder- of zijkant, dit is echt wat anders/voelt heel anders.
De deur is nu dus gesloten tot aan de sponning, maar echt dicht doen gaat dus niet. Mogelijk allen door te forceren en hem, door die verende tegenkracht heen, dicht te trekken. Maar dat lijkt me dus niet verstandig.
(op de foto, ten overvloede: zover gaat-ie dus probleemloos, dicht, maar daarna dus die 'tegenkracht')
Wat is hier aan de hand, want kan ik doen?
Deur open geslagen?
Graag een foto vanaf buiten van de hangzijde waar de scharnieren goed op te zien zijn.
En plaats ook even een foto van ieder scharnier afzonderlijk, genomen vanuit de sponning (dus deur open).
Dag allemaal, bijgaand zoveel mogelijk foto's.
En zoals ik al schreef: die blokkade gebeurde van de ene dag op de andere, er wat niets geleidelijk aan.
Bedankt voor het meedenken allemaal!
Patrick000
Dit zijn zgn kantelaaf-scharnieren.
Zit er iets in de gaten waar de dievenklauwen in vallen? De scharnier op de 4e foto ziet er verbogen uit.
Nee, alle gaten zijn oké, en sowieso veel dieper dan de dievenklauw/pin die erin gaat. Als ik de deur sluit, kan ik ook zien dat die drie pinnen er netjes in passen/erin gaan. Althans, je ziet dat totdat de deur verder sluit.
De scharnier op de vierde foto: heb er nog eens goed naar gekeken, ik zie geen verbuiging.
Geen rommel/vervuiling op de onderdorpel? Onderdorpel niet opgevroren?
Als ik de foto van het onderste scharnier in photoshop zet en er een lijn langs trek dan is het onderste scharnier wel degelijk ontwricht. Dus daar zal je het echt moeten zoeken. Heeft misschien wat tussen gezeten tijdens de vorstperiode. Ik ben het helemaal met Walker eens.
Met een stuk papier kan je testen of er iets klemt. Papier er tussen, deur bijna dicht, papier ertussenuit trekken.
De twijfelachtige scharnier er even uithalen, de helft is voldoende. 4 schroeven los en testen of dat het oplost.
Weer vast en hetzelfde bij de andere 2 als dat niet de oplossing was.
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Dorpel: nee, daar zie ik gene probleem. Lijkt ook in strijd met dat 'verende' wat ik voel.
Papier: als ik het er tussen stop, voel ik van boven naar beneden gene verschil..
Wat betreft die onderste scharnier: wat precies moet ik een beetje losdraaien? De vier schroeven in het kozijn, of de vier in de deur zelf? En dan dus half eruit draaien of zo? Hoe lang zijn die schroeven? En is een bepaalde volgorde van losdraaien nog relevant (van boven naar beneden of zo?)
Draai de 4 schroeven in de deur los, dan kun je dit deel van het scharnier verwijderen.
Als je foto's plaatst van de scharnieren als de deur dicht is, is zeer waarschijnlijk wel te zien waar het wringt.
Ik heb het volgende gedaan:
- het scharnier onderaan aan de deurzijde helemaal losgeschroefd.
- eerst dat deel ook uit het scharnier aan de kozijnzijde getild, de deur dicht proberen te doen: geen verschil
- toen dat deel er weer in gedaan (wel los dus nog van de deur), ook geen verschil
- Daarna weer het scharnier vastgeschroefd, daarna de deur dichtgedaan. En tot mijn verbazing ging de deur toen beter dicht. Nog niet goed genoeg, maar ongeveer tot de helft van het stukje dat daarvóór niet dicht ging.
Dus we zitten op de goede weg?
ik wil morgen graag foto's sturen, het is nu donker, wordt wat lastig
Inmiddels sluit de deur weer min of meer normaal. Gisteravond nog niet helemaal, leek het. ik wilde het niet forceren. Nu dus wel; alsof-ie een dagje nodig had om zich opnieuw te 'zetten'.
Op de een of andere manier heeft mijn gedoe met schroeven eruit en erin draaien gewerkt. Het is blijkbaar iets héél subtiels, 'fingerspitzengefühl - wat ik niet heb... ;-)
Hoe dan ook: wel dank zij jullie hulp. Bedankt!
Patrick
