Deur acryl verf repareren
Ik heb op de binnendeur 3jaar geleden,die met terpentine basis was geschilderd, acryl eroverheen gedaan.Bevalt prima,maar nu bij de handgreep en kopse rand van de deur slijtplek door te vaak met de hand daarop de deur gesloten.Nu wil ik dit opnieuw verven,maar kom op de oude schakelverf uit na licht schuren,
Heb nu een plek met een overgang,en zichtbaar ongelijk,hoe vul ik dit uit,met gewone plamuur op oliebasis,dus lakplamuur?
Vergelijkbare klussen
Glad schuren tot de oneffenheid weg is (slijtageplek uitschuren), gronden met primer en aflakken.
Als je door de lak heen bent gegaan is de laklaag veel te dun geweest. Daar ga je met open en dicht doen van de deur echt niet zomaar doorheen.
Het nadeel van acrylverf is dat de laagdikte echt minimaal is na drogen. Daarom altijd meerdere lagen aanbrengen.
MIjn ervaring is, dat veel acrylverven erg gevoelig zijn voor de vetten en zouten (zweet) die normaal uit je handen komen.
Misschien niet de tegenwoordige dure kwaliteitsverven, maar in elk geval wel de goedkopere soorten.
De deuren die wij zo'n 15 jaar geleden hadden geverfd met acrylverf van een 'middelmatig merk', hebben we allemaal moeten overschilderen met 'normale' oplosmiddelhoudende verf. De acrylverf eraf schuren was niet echt een leuk klusje, best wel spijt gehad dat we dat daar gebruikt hadden.
Het probleem zat inderdaad precies om de deurgrepen en daar waar je de deur dichtdrukt, dus er met je handen steeds weer aan komt. Na het schilderen met oploshoudende verf zit het alweer heel lang, zal mijn tijd wel uitduren.
Maar nogmaals: er schijnen tegenwoorig betere kwaliteiten wateroplosbare verf te zijn, maar daarmee heb ik dus geen ervaring. Ik houd het, zolang die ouderwetse verf nog leverbaar is, voor dergelijke toepassingen maar op de ouderwetse alkyd-hars verven.
In de tekst "Ik heb op de binnendeur 3jaar geleden,die met terpentine basis was geschilderd, acryl eroverheen gedaan" het stukje waar je met de juiste primer over die terpentine basis bent gegaan. Als je de acryl direct op de terpentine hebt gesmeerd denk ik wel te weten waarom de verf er nu af komt.
Meer lagen aanbrengen op de plek waar nu de slijtage zit moet je niet doen. Dat blijf je zien. Als je iets lakt moet je het hele vlak lakken, niet een deel.
De kwaliteitsmerken hebben allemaal acryllakken in het assortiment die bestand zijn tegen huidvetten. Die slijten echt niet van aanrakingen.
Ik schilder nu de deur met trappen verf resisto van een goed merk en door mogelijk kleurverschil
,helemaal
Daarvoor gekozen 3 jaar geleden omdat met acrylverf de kleur niet verkleurd
Ik heb hier S2U nova lak op de deuren zitten en dat slijt er echt niet af. Kwestie van 2 lagen grondverf en 3 lagen lak en de deuren zien er na al die jaren nog prachtig uit. En ik pak de deur ook gewoon bij het lakwerk vast.
paswol
