deur 4 cm te smal
Dag allen, ik ben verliefd geworden op een oude deur met taatsglas. Echter, deze deur is 78,5 cm en het kozijn is 82,5 cm. Een verschil van 4 cm.
het huis is oud, het hoeft niet allemaal perfect, dus hoe zou ik dit kunnen oplossen? Ik dacht door ergens wellicht een latje tegenaan te zetten oid? Het is een stompe rechtsdraaiende binnendeur.
Wat zou kunnen, graag jullie advies, dank
Maar de lat opd e deur of op het kozijn? Als je een lat op de deur verlijmd, is dat dan nog stevig genoeg om de deur daaraan op te hangen met de schanieren? En de dagschootpast dan niet meer? Hoe pas ik dat dan aan?
Op de deur.
Als je kaal hout op elkaar lijmt, en de lijmvlakken zijn goed sluitend, dan is witte houtlijm, D2, voldoende voor een binnendeur.
Slotgat zal je er opnieuw in moeten maken.
Deur recht schaven of zagen, ook de inkrozingen van de scharnieren eraf.
Dan de latten erop lijmen en de deur opnieuw afhangen.
gebruik iets langere schroeven om de scharnieren te monteren aan de deur zodat je door de lat en in de deur schroeft.
