deur 4 cm te smal
Dag allen, ik ben verliefd geworden op een oude deur met taatsglas. Echter, deze deur is 78,5 cm en het kozijn is 82,5 cm. Een verschil van 4 cm.
het huis is oud, het hoeft niet allemaal perfect, dus hoe zou ik dit kunnen oplossen? Ik dacht door ergens wellicht een latje tegenaan te zetten oid? Het is een stompe rechtsdraaiende binnendeur.
Wat zou kunnen, graag jullie advies, dank
Aan elke kant een lat van 2 cm erop lijmen, dan blijven de stijlen visueel even breed.
  • Like
Waarderingen: Aag
Maar de lat opd e deur of op het kozijn? Als je een lat op de deur verlijmd, is dat dan nog stevig genoeg om de deur daaraan op te hangen met de schanieren? En de dagschootpast dan niet meer? Hoe pas ik dat dan aan?
Op de deur.
Als je kaal hout op elkaar lijmt, en de lijmvlakken zijn goed sluitend, dan is witte houtlijm, D2, voldoende voor een binnendeur.
Slotgat zal je er opnieuw in moeten maken.
Deur recht schaven of zagen, ook de inkrozingen van de scharnieren eraf.
Dan de latten erop lijmen en de deur opnieuw afhangen.
  • Like
Waarderingen: Aag
gebruik iets langere schroeven om de scharnieren te monteren aan de deur zodat je door de lat en in de deur schroeft.
  • Like
Waarderingen: Aag
Kunt u een foto plaatsen?
Of je aan de deur een lat moet bevestigen?? Is denk ik niet heel mooi op die oude deur, is gelijk het karakter weg.
Maar mogelijk een lat in je kozijn kan het wel oplossen
  • Like
Waarderingen: Aag
Waar de meetlat tegenaan ligt, dat is waar de deur tegenaan valt. Dit is ong 1 cm breed (dus 2 cm totaal aan beide kanten). de deur is 78,5, de sponning is 82 (en nog een paar mm). Het gaat dus om 2 cm te smal. Waar de pijltjes staan dat is de oude dagschoot. Ik dacht zelf een lat tegen de linkerkant? Ik doe nog een foto....
Dit is de schanierkant van de deur. Eventueel de schanieren iets hoger/lager plaatsen en het oude schaniergedeelte netjes opvullen ook nog een optie? Dan de schanieren OP de deur ipv IN de deur?
De latten op de deur maken is makkelijker en wordt ook veel mooier.
de deur staat toch in de verf dus als je het goed doet hoeft je er niets van te zien.
wel de deur eerst recht afzagen zodat je op schoon hout zit
Een lijmnaad hout op hout zorgt voor een prima verbinding je hebt dan helemaal geen langere schroeven nodig voor je scharnieren
