Namaak is verboden
Ziet er uit als MDF plaat. Dat kan je lijmen met houtlijm. Wel eerst goed ontvetten.
Daarna gronden en aflakken met een goede kwaliteit verf i.v.m. krassen van het tafelblad. Eventueel een krasvaste (2K) blanke lak er overheen.
De enige moeilijkheid, die ik zie, is om de drie platen van het tafelblad perfect vlak op elkaar te bevestigen.
Je zal een zeer vlakke vloer moeten hebben of een stevig balkenframe moeten maken en dat zuiver vlak afstellen. Dan kan je bij wijze van lijmklemmen zware gewichten op de gelijmde platen zetten. Deze gewichten moeten ook weer netjes worden verdeeld over het hele oppervlak.
En vergis je daar niet in. Bij gewone houtlijm heb je minimaal 2kg/cm2 klemdruk nodig. Voor 1 vierkante meter is dat 20 ton.
Je hebt dus een houtlijm nodig die bij heel weinig klemdruk goed plakt en voldoende open tijd heeft om de plaat in te smeren.
En anders zal je het hele oppervlak moeten gaan schroeven en alleen de randen lijmen en klemmen.
De volgende vraag die je je moet stellen: is de tafel nog wel hanteerbaar? Er zit naar schatting 13 m2 MDF plaat in met een totaal gewicht van ruim 150 kg.
Aan de kleur te zien, zou het dus ook 2 cm dik XPS (Roofmate of Floormate) kunnen zijn. Dat is lekker licht maar niet erg sterk. Waarschijnlijk is het tafelblad dan inwendig versterkt met hout of staalplaat.
XPS kan je lijmen met constructielijm en heel veel lagen blanke lak er op want het oppervlak is nogal poreus.
